Termozarem
Замер твердости на рабочей поверхности цементованного шлифованного зуба
Добрый день!
Заводская лаборатория нашего завода требует документ по которому регламентируется места замера твердости на цементованных зубчатых деталях после шлифования (на готовых деталях). Конструкторы выпустили документ, где указали замер твердости по рабочей поверхности зубьев после окончательной зубошлифовки. Но руководство против замера твердости по рабочей поверхности, аргументируя это тем, что из-за отпечатка от замера твердости может начаться процесс разрушения зубьев.
Замер твердости производим приборами ТЭМП-4.
Конечно же поручили разобраться с этим вопросом и найти документальное подтверждение допускается или нет замерять твердость на боковой поверхности зубьев. Но несколько дней поиска ничего не принесли.
Отсюда вопрос - кто нибудь может подсказать в какой литературе или НТД такую информацию можно почерпнуть?
36 минут назад, Termozarem сказал:
Это прибор неразрушающего измерения твердости по отскоку шарика, никаких отпечатков он не оставляет!
Для руководства необходимо документальное подтверждение, что от такого измерения нет вреда для поверхности.
Ну и тупое же у вас руководство. Пусть почитают мануал к прибору, а еще лучше, - повторят физику шестого класса средней школы.
54 минуты назад, Termozarem сказал:
Документальное подтверждение - раздел 1 руководства по эксплуатации прибора.
Т.е. все отвечающие твердо уверены в том, что шарик не оставляет следов на измеряемой поверхности?
А как же быть с п. 6.9?
Цитата
6.9. Для получения корректных результатов измерения твердости минимальное расстояние между точками измерений (отпечатками) должно быть не менее 3 мм, повторные измерения в одной и той же точке не допускаются.
1 час назад, Termozarem сказал:
Можно мерить на обратной нерабочей стороне зуба.
1 час назад, desti сказал:
Так это общее правило, чтобы исключить влияние наклепа мягких материалов на измерение. Может на меди или мягкой стали 3-мм твердосплавной шарик, падающий с высоты 50 мм, и оставит крошечный отпечаток, глубиной около 10 мкм, но на цементированной поверхности шестеренки никакого отпечатка точно не останется, - чисто упругое взаимодействие.
3 часа назад, Termozarem сказал:
Измеряйте на вершине зуба. Это по сути -нерабочая поверхность, с ответным колесом не контактирует. Никакое разрушение от сферической лунки не начнётся, коэффициент запаса прочности заведомо превалирует над коэффициентом концентрации напряжений.
Твёрдость на боковой поверхности зуба измерять бессмысленно. Особенно, если колесо подвергается закалке ТВЧ.
На цементованной поверхности оставляет след, но какая глубина - не известно. Но руководству это не нравится.
Да на чем угодно оставляет, не бывает абсолютно упругого удара. Неразрушающий контроль изначально не подразумевает отсутствия следов от измерения.
5 часов назад, Авас Петяев сказал:
У меня ТЭМП, всё он оставляет. Даже на 62 HRC.
‎16‎.‎11‎.‎2019 в 07:44, Termozarem сказал:
К сожалению, не имел чести работать с указанным прибором - однако, и без литературных данных можно аргументировать, что по рабочей поверхности зуба нет смысла измерять (если есть вероятность отпечатка) - так как - отпечаток даже минимальный в зоне зацепления - это концентратор напряжений:
а) нарушит топографию поверхности и даже возможно после шлифовки на требуемую шероховатость, оставит в данном месте нежелательные остаточные напряжения --> уменьшение усталостной прочности
б) При наличии четкого отпечатка, особенно в зоне контакта зубьев, - гарантия разрушения зуба уже в области малоцикловой усталости
в) При расположении отпечатка в зоне ножки - вероятность поломки из-за изгибающей нагрузки
Варианты:
- около вершины или на вершине зуба - не советовал бы, там разлет получается -т.к. вершину трудно шлифануть, а на бок. поверхности около вершины - также вероятность усталостной поломки
- идеальный вариант на торце зуба - примерно посередине самого зуба между основанием и вершиной зуба. Только не на уровне ножки зуба, а то получите то, что на картинке я прикрепил (бывало и такое у нас
Мажорик, похоже вы путаете отпечаток от обсуждаемого прибора и по методу Роквелла :)
18 минут назад, bull сказал:
Нет, поэтому я и написал, что отпечаток от Роквелла на рисунке - однако, не значит если отпечток будет меньше, что поломки может не произойти - это указание где лучше измерять твердость
16.11.2019 в 10:19, Авас Петяев сказал:
У меня твердомер МЕТ-УД, и шарик и алмаз оставляют отпечаток. От шарика яма, от алмаза маленькая точка.
16.11.2019 в 08:44, Termozarem сказал:
Все вопросы к конструктору. Он должен был решить вопрос по месту замеру твёрдости, методу и согласовать с контролёрами.
Честно говоря, чем вообще аргументируется проверка твердости в окончательном, готовом состоянии, да еще и на бок. поверхности? какой у вас модуль там - к примеру, на шестернях легковых авто, довольно проблематично чисто физически там проверять твердость.
Поставьте вопрос конструкторам - если они опасаются, допустим,  прижогов, т.е. другие методы проверки качества поверхности
Изменено пользователем Мажорик
Может и мерить на зубе после шлифовки, но потом деталь на списание. И мерить не все, а выборку из партии? Или обязательно 100% контроль?
16.11.2019 в 09:44, Termozarem сказал:
Конструктора считают что измерение твёрдости не влияет на свойства детали? Некое "руководство" считает что конструктора ошиблись? Ну так проведение типовых испытаний покажет кто ошибается.
Зачем мерить на рабочей поверхности зуба?
Конструкторы опасаются, что после шлифовки не будет нужной твердости на поверхности зуба из-за поводок и неравномерного снятия припуска на шлифовке.
У нас единичное изготовление и на каждую деталь составляется паспорт содержащий, в том числе, твердость.
У нас детали от 3 до 40 модуля.
В общем понятно, что отпечаток может вызвать в дальнейшем разрушение. Но конструктора твердят свое, руководство - свое. Устные увещевания в обоих случаях бесполезны. Нужны ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ подтверждения.
7 минут назад, Termozarem сказал:
Исследования тогда.
13 минут назад, Termozarem сказал:
Памятник этим "конструкторам" нерукотворный - прям можете так и передать...
Если они боятся поводок и что не будет снят слой при шлифовке, то это можно и визуально определить после шлифовки - эт во-первых. Во-вторых, твердость задается процессом термообработки, а не шлифовки - поэтому твердость поверхности обычно меряют после ТО. Если же шлифовка опять как-то влияет на твердость поверхности (уменьшает или увеличивает) - то это уже прижог, его также выявить можно без замера твердости, и вопрос тут опять к процессу шлифовки.
Ну аж если умудрятся и вовсе сошлифовать весь цементированный слой - то шлите их обратно доучиваться или пусть может руководство за них работает - у вас судя по всему, хоть и нетипично, у руководителей больше понимания процесса
53 минуты назад, MrRicco сказал:
А что кстати мешает изменить метод измерений? Новый твердомер обойдётся дешевле чем нормочасы которые вы там у себя на препирательства потратите... :dry:
Есть так называемый "контроль на свидетеле". Свидетель - очень упрощенный вариант детали, возможно, только отдельный элемент. Он проходит все стадии изготовления вместе с основной партией деталей. На нём проверяют твёрдость, после чего выбрасывают. В чертеже должен быть пункт ТТ "Контролировать на свидетеле". Это определяет конструктор.
Изменено пользователем МИТАЛНИК
