dnmd
Дробеструйное оборудование
Здравствуйте, форумчане!
Разыскиваю автоматическую / полуавтоматическую дробеструйную / дробемётную установку небольшого размера. Либо идеи как её можно сделать / переделать из пескоструйной камеры.
В планах матировать алюминиевые поверхности на деталях с примерным размером 250х250х50. Дробь предполагается стеклянная размером 120 шт на дюйм - примерно 0,02 мм в диаметре
Отдавал опытные образцы на пескоструй - не понравилась поверхность: слишком острые края, плюс как будто песок остаётся в получившихся порах, плюс как он рукой водил так полоски и пооставались - где-то больше съело, где-то меньше.
Прочитанное за последние недели заставляет волосы встать дыбом: получается, что в России такое никто не делает, зарубежные аналоги стоят как крыло от боинга.
Была мысль сделать сопло пескоструйной камеры фиксируемым и добавить поворотный стол с приводом, но есть сомнения, что это уже бред. Ибо сопел нужно несколько, а это чёрти какой компрессор.
Как приладить дробемёт - тоже ума не приложу: всё же хочется чтобы угол встречи дроби с поверхностью был близок к 90 градусам.
Пробую въезжать в устройство и понимаю, что железо для установки нужно непростое: электродвигатели с кучей киловатт, компрессор с кучей литров в минуту.
Можно было бы использовать б/у, но, когда читаешь объявление, понимаешь, что либо ты не понимаешь что предстоит доделать, либо автор что он продаёт.
В общем, буду рад любой помощи
14 часов назад, dnmd сказал:
Для работы со стеклянными шариками Вам и нужна самая простая пескоструйка инжекторного типа, а не сложная и дорогая дробеструйка для металлической дроби. Для декоративной обработки стеклянными шариками их кинетическая энергия не должна быть чересчур высокой, поэтому наименее дорогая инжекторная подача предпочтительнее напорной или тарельчатой.
Просто Вам все сделали неправильно (не тот абразив, неверные параметры и косорукий рабочий). Если подобрать правильное давление воздуха, то стеклянные шарики не будут разбиваться при ударе о деталь и поверхность получится идеальной (гладкая, равномерная и мелкая шагрень). Для алюминия можно попробовать не только стеклянные шарики, но и порошки ореховой скорлупы.
Можно найти подержанное оборудование за относительно небольшие деньги:  1000-3000 евро, иногда даже с вращающимся столом:
https://www.maschinensucher.de/guyson-super6/i-3932871
https://www.maschinensucher.de/m-paul+auer+gmbh+-+strahltechnik/i-4072787
https://www.maschinensucher.de/iepco-peenmatic+1000s/i-4092990
https://www.maschinensucher.de/schlick-system+schlick+143/i-3981166
Есть и такие, - это обычная практика. Привод стола выводится наружу камеры, а сопла (обычно два сопла) закрепляются на штангах внутри камеры с возможностью регулировки их положения. Точно такую новую инжекционную установку моя предыдущая контора купила за 8000 или 9000 евро здесь: https://www.f-goldmann.de/strahlkabine-prima/
Компрессор нужен от, примерно, 10 КВт с давлением на выходе от 5 атм (для декоративной обработки стеклянными шариками Вам больше 4 атм не понадобится). Моторчик с редуктором для привода стола - около 500 Вт. Вот и все.
