Alxim
Скрытые возможности китайского тахометра CF5135C-Z-
Здравствуйте!
Давненько у меня был прикуплен китайский тахометр CF5135C-Z на Али.
А тут решил с ним поиграться, и меня заинтересовало вот что.
На плате есть нераспаянные элементы, в том числе кнопки.
Ну я и понажимал..Особенно интересной оказалась кнопка КН-4
Это видимо выбор микропрограмм тахометра.
При нажатии на неё индикатор показывает SE- с нромером, и оказывается, там этих микропрограмм с десяток.
Вот уже выяснил, что SE-6 - это счётчик. Скажем, на подсчёт оборотов или ещё чего.
Есть и таймер времени, когда срабатывает датчик Холла.
Потом вообще непонятные что-то вроде 93 PF
Нажатим других кнопок то же что-то делается.
Во всяком случае, тахометр у меня начал обороты делить на 10. Видимо, для высокооборотных приводов.
Буду искать, как возвратить всё назад. )))
Изменено пользователем Alxim
Ждём продолжения изысканий.
Фото платы с указанием этих кнопок покажите.
21 минуту назад, Alxim сказал:
На всяк случай сфоткайте внутренности. А то у этих китайцев все может отличатся внутри время от времени :)
У меня такой же,но лезть в него как то неохота
Пытаюсь загрузить картинку, но выпадает ошибка.
Ну да и качество картинки очень хреновое, с резкостью..
Три кнопки с правой стороны.
КН4 - нижняя. КН5 и КН6 - выше.
Пока обнаружил:
SE-4 - обычный тахометр.
SE-6 -счётчик с сохранением в энергонезависимой памяти ( при выключении питания не сбрасывается, как сбросить - не знаю)
SE-A - таймер с сохранением в энергонезависимой памяти. Подносих магнит  к датчику - он побежал, убираешь - останавливается.
Ещё непонятная программа кажется SE-9 - при срабатывании датчика появляются символы типа 32.0F
Что это значит - не знаю.
Да, соврал вверху - кнопки не КН-4,5,6, а просто К-4,5,6
UPD
SE-1 - вроде обороты в секунду
SE-5 - обороты/1000
Предположительно
SE-0 - обороты/c
SE-1 - об/c / 1000
SE-2 - об/c
SE-3 - тахометр c десятичным знаком
SE-4 -  просто обороты без знака
SE-5 - об/1000
SE-7 -
SE-8 - счётчик
SE-9 - хз 32.0F (может версия прошивки?)
SE-A -таймер-счётчик с делением вроде на 100
В 15.11.2019 в 17:51, Alxim сказал:
Предположительно
Поделюсь своими наблюдениями
SE-0   об/сек или частота в Гц с индикацией 000.0
SE-1   об/сек × 1000 или частота в кГц с индикацией 0.000
SE-2   об/сек или частота в Гц, плавающая точка с индикацией 000.0 или 0000
SE-3   об/мин с индикацией 0000 (заводская установка)
SE-4   об/мин с индикацией 000.0
SE-5   об/мин × 1000 с индикацией 00.00
SE-6   счётчик оборотов или замыканий на минус сигнального провода (например концевик), значения сохраняются в энергонезависимую память и сбрасываются кнопкой RESET
Если замкнуть концевик или зафиксировать магнит на датчике, то можно подсчитывать количество включений
SE-7   счётчик оборотов или замыканий на минус сигнального провода (например концевик), значения сбрасываются при выключении питания и кнопкой RESET
SE-8   при переключении в этот режим индикация 00.00 и никакой реакции на что либо, после перезагрузки то же что и SE-6
SE-9   температура, К6 переключает °F/°C, какой нужен датчик - хрен его знает, при включении этого режима на сигнальном появляется прямоугольный импульс с частотой 1,6 кГц, замыкание на минус 32.0°F или 00.0°C
SE-A   секундомер, запуск - сигнальный на минус или магнит на датчик, К6 переключает диапазоны подсчёта (в секундах/минутах/часах и наверно днях), К5 - стоп и сброс, RESET - только сброс, отсчёт продолжается
При измерении малых оборотов отображение тормозит - расплата за подсчёт оборотов
Изменено пользователем VOVAN_L300
