рационалист
Ролики для верстака порезки: текстолит/капролон/полиацеталь?
Собственно есть задача сделать на производство верстак под торцовочную пилу.
Пилой постоянно режится алюминиевый профиль. Мера 6-8 м.п. Часто профиль анодированный и царапать его нельзя.
Соответственно что бы не тягать профиль по столу нужны ролики на которых он будет кататся при подаче к пиле.
В конторе которая торгует ал. профилем, раньше его для нас резала, ролики из текстолита.
Чем обусловлен выбор тестолита мне так и не смогли объяснить, просто сослались что это "проверенный" вариант.
Поэтому у меня закрался вопрос: а почему вообще текстолит?
Текстолит достаточно твердый, стружка в него не внедряется, поцарапать им профиль сложно. Но внешний слой текстолита после токарки рыхлый, набирает масло/грязь. Его нужно пропитывать.
Капролон не очень потходит - легко царапается и в него внедряется стружка.
А полиацеталь? Он вроде бы достаточно твердый, и скользкий. Тяжело царапается. В цене - тот же текстолит.
Сам я точил текстолит на станке и этот героизм повторять не очень хочу.
Наш основной подрядчик по мех. работам текстолит никогда не обрабатывал, но согласились "попробовать".
У меня есть подозрение что они спрыгнут с этого заказа при первом проходе резца.
Прошу совета, кто использовал данные материалы.
эбонит. он, например,  чем его грязными руками больше  трогаеш- тем он блестявее  становиццо. точиццо на ура. и твердый. есть еще одно неожиданное решение. дуб.  партнерам для станка по нарезке проводов для эл.жгутов делал.
Изменено пользователем alex.573
Только что, alex.573 сказал:
эбонит. он, например,  чем его грязными руками больше  трогаеш- тем он блестявее. точиццо на ура. и твердый. есть еще одно неожиданное решение. дуб.
Эбонит довольно хрупкий. Да и в диаметре 70 мм не очень распространненный материал.
Мореный дуб/эвкалиптовый черенок - все варианты конечно...
Чтоб не царапало алюминь - использую тюльпановое дерево. У нас из него всякое разное делают на набережных - не гниёт, меньше колется чем дуб и неплохо точится. И обрезки вполне доступны.
Эвкалипт - колкий и занозистый. Доступен почти даром, но его не советую.
Изменено пользователем anatoly8
2 часа назад, рационалист сказал:
 про тот, с которым сейчас дело имею- не сказал бы.  в листах  30 мм. из обрезков наточил рукояток на всякие отвертки.  использую даже как выколотки.  пружинит. ломается если уж очень сильно деформировать. но он видимо из некондиции - когда точишь и пилишь сильно воняет серой, сильнее чем обычный. бывает- склеиваю квадратики на резьбовой оси,  когда под проточку большой  Ф надо.
отвертка например. вколачивал трехгранный хвост с большим нАтягом.
Если проверено...
Может к текстолиту стружка не липнет.
Хотя может быть и любая деревяшка подойдёт?
9 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
не электризуется? Про капролон такого точно не помню...
А есть ещё валы с принтеров обрезиненые,в приёмках полно можно надергать.но ширина ограничена форматом листа 210мм вроде.
18 часов назад, рационалист сказал:
Совет простой: точите текстолит с пылесосом. Глвное, правильно закрепить патрубок возле резца, и 99% стружки будет улетать в пылесос. Текстолит не дает сливной сружки, и с ним в этом плане проще, чем с капролоном.
А вместо резины, возможно лучше будет ПВХ или полиуретан. Можно даже получится набрать широкий ролик из готовых колесиков типа мебельных.
16.11.2019 в 09:21, AlexMOS сказал:
ага, а диаметр максимум милиметров 30, тоесть минимум на 30 меньше чем надо. Да и не на каждой приемке их есть 30 штук.
Делал много оборудования для производства жалюзей, там тоже ал погонаж надо пилить. Ролики делал из пп трубы водопроводной. У неармированной трубы класса pn20 на диаметре 63 или 75мм стенка будет ок 10мм. В ней хватает мяса под расточку для подшипника или втули.
