tankova
Раковины в отливке СЧ 20
Доброго времени суток! Заказали у меня, значит, на предприятии заготовку из СЧ 20 ГОСТ 1412-85 ф450х75 мм. И после снятия 2 мм оказались в этой заготовке раковины, глубиной более 10 мм. Возник вопрос: на основании какого стандарта или ТУ можно исполнителю предъявить брак, и можно ли? Существуют ли общие нормы допустимой глубины раковин, на которые необходимо рассчитывать при заказе отливок? Все винят технологов наших, мол должны были заказать толщину больше, и было бы всё хорошо. Но откуда технологам по ремонту электромашин знать тонкости литья серого чугуна - никого не волнует.
Изменено пользователем tankova
Есть справочники литейщика.
Вообще, если не знают - отдают исполнителью модель детали, а они уже сами "наращивают мясо" согласно ихней технологии литья.
15.11.2019 в 17:39, tankova сказал:
Литейщики должны были порекомендовать допуск, я меньше 7мм вообще не делаю
Причем тут допуск? Какой еще допуск? В литье есть припуск.
А раковины то дело такое...тут рассеянная пористость...
При низкой же температуре заливки образуются внутренние и рассеянные раковины, особенно в условиях пониженной жидкотекучести металла (например, при высоком содержании серы), Поэтому высокая температура заливки способствует получению здоровых и плотных отливок, если питание их обеспечено надлежащими прибылями.
И даже состав шихтовых материалов влияет: сегодня брали чугунный лом из северо-западной кучи- раковин нет, а завтра из восточной кучи - вся отливка в порах.
Так что раковины надо в договоре прописывать, а точнее их отсутствие. А как проверить отсутствие пор? Правильно...провести мех. обработку, так что не надо маяться ерундой, а заказывать сразу детали. Тогда все поры и затраты на мех. обработку лягут на изготовителя.
Стандарт или ту у вас есть в договоре о поставке по номеру нужно найти и прочитать внимательно со всеми документами на которые ссылается гост или ту должны быть и раковины там указаны
