Виталий Донецк
Очистить чугунную сковородку.
Осталась у меня чугунная сковородка, от ... неважно кого. Годами ей изредка пользовались, толком не очищая. На внутренних боковых стенках отложился некоторый слой зольного остатка от масла. На наружных сторонах и дне его было ещё больше. Взял в гараж, долго мучался с болгаркой и круглой жёсткой металлической щёткой, с трудом всё таки вычистив ненужное. А сегодня у .... неважно кого, увидел такую же замызганную сковородку. Вызвался помочь очистить. Вопрос, не проще ли равномерно погреть сковороду паяльной лампой по наружной стороне, чтобы частично выжечь нагар, который потом легко счистится щёткой на болгарке?
Да просто паяльной лампой и губкой металлической и все дела , будет как новая, сам делал , с люминем аккуратно надо у меня поплыла сковородочка,  вовремя заметил выровнял обратно в сварочных рукавицах
Очистка жарочного шкафа из серии "дюже дорогой" имеет такую функцию- кратковременный нагрев до 500-550 градусов, после этого надо как остыл всё легко вытирается салфеткой.
3 минуты назад, Игорь510 сказал:
Спасибо за совет. Я просто боялся, по незнанию, чтоб не расплавилась )
3 минуты назад, viter50 сказал:
Как ведёт себя чёрный угольный зольный нагар? Выгорает, улетает искрами, как с глушителя тепловоза? :) Светлеет? Как понять, что нагревать уже хватит?
Всё догорит и осыпется.
2 минуты назад, viter50 сказал:
То есть принцип выжигания шлака одинаков, что у сковородки, что у мопедовского глушителя? Нагреть до выгорания, потом зола превращается в легко удаляемую пыль?
А какая разница как масло дожечь.
9 минут назад, Виталий Донецк сказал:
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Э-э-э???  Паяльной лампой  ??!!
Для масляных остатков, без разницы. Лишь бы не испортить вещь. Может её поведёт при перегреве?
4 минуты назад, Petr2 сказал:
Само собой, что не в одну точку греть.
Там этот нагар изображает нехилую такую теплоизоляцию..пока нагар не сгорит-чугуний перегреть в принципе проблематично..
2 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
Для сковородки не критично.
Самый простой способ - сунуть сковородку в топку обычной печи. Чугунной советской ничего не будет, там толщина стенок приличная и бортик работает как ребро жёсткости. А с алюминиевой такой фокус не проходит - мой дедушка вынул из печи только ручку, ух бабушка на него ругалась :crazy:
После обжига вымыть конечно надо.
Изменено пользователем kaw171983
6 минут назад, viter50 сказал:
А учитывая что-
6 минут назад, Petr2 сказал:
значит не стОит мне беспокоиться.
2 минуты назад, kaw171983 сказал:
Так ведь температура плавления заметно ниже, 660 градусов. А у чугуна 1250-1300.
4 минуты назад, kaw171983 сказал:
Ну да, и сковородкой уже не замахнёшся :crazy:
Так чугунная осталась :aggressive:
Ну или в жидком стекле поварить (тоже щелочная жижа)
1 час назад, Виталий Донецк сказал:
Не надо это чистить!!!
Не порть сковородку.
Это антипригарное покрытие. Специально наращивают, прежде чем новую сковородку пользовать.
А вы счищать...
36 минут назад, kaw171983 сказал:
Мой дедушка почистил сковородку до бела... Как новая... Бабушка его чуть не убила.
Болгарка со щеткой сковородку нагреть до одури , очистится можно не выжигать в костре .
Не буду рассказывать как чистить, а вот как наращивать:
Новую чугунную сковородку надо подготовить к использованию. Для этого ее смазывают жиром или маслом и прожаривают а духовке или печи. После остывания повторяют. И так до образования равномерного черного гладкнького нагара. После этого сковородку моют щеткой. Теперь сковорода готова к использованию.
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
Я поддерживаю это только касательно внутреннего дна. А внутренние стенки (боковые бортики) как бы не участвуют в приготовлении еды, и они обычно зас... загрязнены зольным нагаром.
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
На советских чугунных сковородах небыло тефлона, как бы :)
У мну с подобными сковородками стало мучение после покупки посудомойки... Она зараза этот нагар разрушает ... А потом не готовка, а мучение, не говоря уже о внешнем виде сковородки....
Вот эта люминиевая. Дно почему-то нагар удержало, видимо потому что он к горелке и плотнее... А вот остальное... Стало шершавое и поеденое, все прилипает и плохо отмывается даже руками...
14 минут назад, Кувалдыч сказал:
Я рыбацкие вообще не мою , кипятком залил салфеткой бумажной потёр унутрях и никакого нагара не бывает даже после трёх пяти дневной готовки на костре . А снаружи плановая чистка в межсезонье ибо нагар нифига не проводит тепло .  Такой посудой нужно уметь пользоваться .
Там у тя дно печальное , твоей сковородкой нормально кусок мяса не пожарить на комфорке мощщи не даст . Возьми до бела зачисть подошву лепестковым болгаркой сразу почувствуешь разницу .
Изменено пользователем Dark horse & Co
Новая прокаливается с солью и маслом лучше с подсолнечным.
11 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Для мяса у мну другая сковородка. Я ен руками мою. Ну как мою... Водой горячей сполоснул и все.
Мясо отлично готовится. Стейки так вообще супер. И вообще, в сковородке с правильным нагаром пища получается вкуснее. И готовится быстрее и легче.
14 минут назад, Dark horse & Co сказал:
В худшую сторону ;) не спасибо... Этот нагар специально нарашивался. Вообще вся сковородка такая была. Пока посудомойка ее не испортила.
Я жене предлагал, говорю давай все ее до блеска очищу и наполирую. Нет говорит, и так уже испортили, куда дальше...
Ещё была блинная сковорода. Ту вообще посудомойка сгрызла... Блины на ней было уже не приготовить... Выкинула жена, пока я собирался на ней нагар восстановить...
