Dok
Герметик для ДСП. Какой?
Столешницы на кухню чаще из ДСП с покрытием тоненьким пластиком.
Вопрос: чем лучше обрабатывать срез ДСП от влаги?
Силиконовый герметик отваливается, точно не предлагать.
Есть идея намазать срез качественным ПВА.
Вопрос: у кого какие рекомендации к решению сей злободневной задачи?
3 минуты назад, Dok сказал:
я мажу эпоксидкой, два слоя, обычной кисточкой
Только что, антон48 сказал:
Неплохое решение, спасибо!
Я ПВХ-клеем в несколько слоев.
Лак паркетный ЭДП оч хорошо держится на дереве - ступеням лестницы в доме >10 лет, ремонта не требуют. Слой хороший можно плолжить. И двери им же лачил (межкомнатные  и на веранду)...
3 минуты назад, pchel сказал:
ПВХ-клеем
Это что такое, можно уточнить?
49 минут назад, Dok сказал:
пробовал,  мазал  в 2 этапа ,  потихоньку вздуваются  края,  ( 12 лет
Как старый кухоньщик-мебельщик скажу.
Пва, только если он Д4 есть какой-то смысл мазать.
Силикон если втереть то не худший вариант.
Еще важно где этот срез и из чего ваша столешница, влагостойкая она(зеленая)?
Плинтуса стоят?
Лучше поклеить кромку пвх, и клея побольше дать. Опять таки смотря где этот торец.
Можно еще алюминиевую накладку окончание, на силикон прикрутить.
1 час назад, Dok сказал:
Жидкий ПВХ. Высыхая, сильно уменьшается в объеме. Голую кромку после пилы покрывал наливая слой 5 мм горбом. После высыхания получается подобие пластика, намертво въевшегося в поры. Бывает белым и прозрачным. Может ещё какой, не искал.
в квартире у родителей я промазал все торцы (все, что не проклеено кромочным пластиком) и торец выреза столешницы под мойку, мазал с заходом по миллиметру на пластик (или чем там оно покрыто)-стоит 15 лет, клееные кромки уже начинает поднимать, там, где эпоксидка-нету даже намека на разбухание. Эпоксидка была еще советская, ЭДП в высокой коробке, случайно нашел в гараже. Не знаю, сколько лет или десятков лет она там отвалялась, но сработала великолепно.
О! Клей Титан же еще и его родственники. Как же я забыл... Клею пластик к пластику - кнопки на пультах. Операторы с руками в сож и масле годами оторвать не могут.
15 минут назад, антон48 сказал:
Не так давно купил себе точно такую же коробочку в "Ашане". Не знаю, тот ли самый состав, но коробки совершенно аналогичны временам СССР. Наверное, надо будет еще купить (если еще в наличии).
1 час назад, pchel сказал:
ПВХ-клеем
Космофен или космоплюс.
Себе мазал гидроизоляцией для санузлов.
Пва воды боится. Любой, даже водостойкий.
Попробуйте (как мысль) путик в ацетоне растворенный.
Если нужен именно герметик, то я бы посмотрел в сторону полиуретановых герметиков, правда они вроде ультрафиолета боятся.
поддерживаю, Мерлина Менсона,  про полиуретановый герметик.
намазал года 3 назад в подвале ДСПшку торцы. Стоит.
есть один минус если сразу окрасить алкидкой по не вставшему герметику, краска будет сохнуть ну очень долго месяца 3.
