f1balexdid
Контроллер CHC-400 + Mach3
Приветствую. Кто пробовал подключать этот контроллер  к станку на mach3 с осью Z на шаговом двигателе. Или он работает только в связке с с подъемником типа HYD-TL-130-DC24V?
На выходе контроллера сигналы UP и DN, которые заводите на свободные пины и определяете в МАЧ.
Далее стандартно.
Если без МАЧ т.е  автономная ось, потребуется дополнительный переходник (контроллер) формирующий Step Dir.
В mach3 нужно еще прописать вкл-выкл авто режима во время холостых переездов? И возможно ли на этом контроллере осуществлять поиск металла?
"Поиск металла" осуществляется другими средствами.
С другой стороны этот контроллер работает с емкостным датчиком, который сам по себе является - "поиском металла"
"Поиск металла" требуется для определения "нулевой" точки оси Z после движения (перездов) без отслеживания зазора.
С данным контроллером ВСЕГДА есть возможность иметь информацию о достоверной высоте.
Так что "поиск металла" - не актуален.
Надеюсь не с плазменным резаком собираетесь использовать?
Изменено пользователем Sergey-B
Плазма есть и работает с контроллером по напряжению дуги и поиск металла, как говорите "мордой в стол". А этот емкостной датчик сможет найти метал по команде G31 или там другой принцип работы?
1 час назад, f1balexdid сказал:
Это вопрос в продолжение первого вопроса?
Или что то новое?
У датчика ДВА выходных сигнала.
ОДИН вырабатывается на высоте - порог минус половина гистерезиса
ВТОРОЙ вырабатывается на высоте - порог плюс половина гистерезиса.
Используйте любой.
НО.
Нужно учитывать, что Вы определяете НЕ НУЛЕВУЮ высоту, а некую определенную выше.
Добрый день! Этот контроллер постоянно контролирует высоту или только устанавливает ее в момент команды врезки и далее не отслеживает?
А то у меня при автономном подключении с мотором оси (без чпу) он устанавливает высоту и далее контролирует только столкновение, при имитации столкновения приподнимает ось но обратно на заданную высоту не возвращает, кн. up/down работают нормально. ((((
Изменено пользователем Tamkovich
В 14.11.2019 в 20:11, Sergey-B сказал:
