zuev-82
Фрезер на базе плоскошлифовального 3д722
Доброго форумчане.
Есть идея сделать на базе плоскошлифовального станка 3Д722 фрезерный. Соответственно выкинуть всю гидравлику вместо цилиндра на перемещения стола установить ШВП, вместо шлифовального круга шпиндель от фрезера с перпендикулярным приводом. Станок нужен для фрезеровки грузовых ГБЦ длинной до 1400мм.
Может кто то что то подсказать по этой идеи или предложить другой вариант?
Конструкции направляющих разные. А почему шлифовать не хотите?
Шлифовать хочу, но в нем гидравлике и электрике пришел конец. восстанавливать как шлифовальный слишком дорого и никто не берется. Он уже у меня год стоит и до меня 15лет стоял. Так что или из него что то делать или на металл. Видел как делают фрезеры из расточных, а у них направляющие идентичны.
2 минуты назад, zuev-82 сказал:
И получается  идентично хреновый результат.. чуть переборщили со съемом и подачей, стол подпрыгнул, фреза в одну сторону, деталь в другую. На шлифе стол конечно тяжелый, но и на 24к40 он тяжелый, а на нём прыгающий стол я видел лично, да и не только я.
Гидравлику на современном ПЛК, или даже пускателях, собрать будет сильно проще и бюджетнее.
5 минут назад, zuev-82 сказал:
Почему не поставить тот же швп на перемещение и оставить станок в покое как есть?
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Не могу спорить, возможно но по отзывам работает при условии маленькой подачи.
3 минуты назад, машинист56 сказал:
Как реализовать скорость движения стола? и тогда и шпиндель надо родной оставлять, а с ним думаю тоже проблемы.
За год приходило около 15 мастеров (ну или они хотели ими казаться) результата нет!!! Если кто то готов его востановить в разумные деньги, я готов.
Автор, можете для общего развития привести пример грузовой ГБЦ длиной 1400мм?
По теме, восстанавливайте шлиф, сделаете хорошо один раз, будет работать годы. Шпиндель на шариковые рупы (как на 3л722) гидравлику современную.
Пс, вы часом не из Астрахани?
Изменено пользователем Рома Астрахань
3 минуты назад, zuev-82 сказал:
Станок,как понимаю будет заточен под одну операцию в вашем случае,думаю можно найти компромисс.Согласен с Zoraccer ,гидравлику тоже реально запустить в упрощённом варианте.
3 минуты назад, Рома Астрахань сказал:
Комбайн ньюхоланд, точные данные не помню. 1400 потому что у мена на УГ1400(стенд для проверки на герметичность она еле влезла)
5 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Нет. Беларусь Витебск.
5 минут назад, машинист56 сказал:
Есть кто это сделает? Какой бюджет?
10 минут назад, Рома Астрахань сказал:
IVECO STRALIS TRAKKER 480 CURSOR13 ЕВРО 5. Вроде она.
7 минут назад, zuev-82 сказал:
Переделывать во фрезер кто-то же будет?Почему данному лицу не заняться ремонтом?
Восстанавливать это механика, гидравлика и электрика, а переделать и упростить это механика и немного электрики. Думаю сам справлюсь. А если нет металлом всегда принимают)))
Изменено пользователем zuev-82
57 минут назад, Рома Астрахань сказал:
51 минуту назад, zuev-82 сказал:
1027 мм?
Запускал подобный новый китайский станок. В комплекте были камни и фреза со вставными резцами. Вроде покупатель не жаловался. Подача на швп от частотника.
12 часов назад, машинист56 сказал:
1027 мм?
не уверен. как привезут в очередной раз отпишу с точными данными.
12 часов назад, pchel сказал:
Есть какие-то данные по станку, фото или описание?
14 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Забыл написать. У меня в цеху есть шлиф 3Д711 в отличном состоянии, все точные работы  и ГБЦ до 700мм делаем на нем.
8 минут назад, zuev-82 сказал:
Давно было, не сохранил. Шпиндель вертикальный. ГП 15кВт, 3000 об., прямая передача, ПЧ.  Чашки и фр.головка в районе ф200. Стол примерно 1200х500, ШВП ок 30 мм, привод от ПЧ в районе 1,5 кВт.
Станок ставился именно на авторемонтное предприятие.
К настоящему моменту подобрал коробку для привода стола от 1ис611в, головку от6т12. вал привода с гайкой от токарного но не знаю с какого L-1650. остался вопрос с приводом головки и регулировкой оборотов. Может кто то что то подсказать?
В идеале, лучше бы его просто обменять на нужный фрезер. Я в шлифовке не копенгаген, но нельзя ли, допустим цепной привод вместо гидравлики приспособить? Стол прицепить к одному из звеньев и гонять ее по кругу практически любым двигателем, хоть асинхронник с частотником. Только в конце хода стола пружины приспособить, что бы инерцию плавно гасили и импульс возвращали для разгона? Соединение с цепью тоже эластичное сделать, что бы вибрации разные и резонансы гасить. Я так понимаю, на гбц не сильно то чистая поверхность нужна, сойдет. Просто и сердито.
26.11.2019 в 03:07, Mixxp сказал:
А какой фрезер с ходом стола 1500мм и высотой обрабатываемой детали более 550 мм. я же и блоки хочу делать. и проблема не только в столе бабка и шпиндель тоже на гидравлике. На данный момент притормозил с его реконструкциее т.к нашел на складах завода новые запчасти к нему 70х годов, может меня ждали)))  Но от идеи не отказался.
Процес пошел!!!!!
0-02-05-2512ff4b5e1acd4b9204e0684032d9d96eaa5be9969903699d8b66c90096dc22_81d34d27.jpg
0-02-05-61c83c4210bdcc1f97890bd6beef21cd53f0ae2c3febd8aab65be80141e7be85_4f9e817f.jpg
Остался вопрос с перемещением стола.
Раз уж решились на переделку я бы попробовал с торца стола вкрутить толстую строительную шпильку и через какой нибудь прижим вручную гайкой попробовать пофрезеровать. Выйдет-значит покупать швп в размер, нет, думать ещё.
Шпинделе конечно не совсем что бы под чугунные блоки у вас
Фрезеровать пробовали сразу, пока станок фрезерный не разобрали. Получается отлично. ШВП не нашел ищу ходовой винт. Может кто то подскажет от чего искать. Надо перемещение не меньше 1.8 метра.
Думаю заказать с7 ШВП с парой гаек гораздо проще и дешевле, чем найти такой здоровый винт, да и качество лучше. К тому же, можно же ШВП только на длину хода заказать? Зачем такая длинная?
16 часов назад, Mixxp сказал:
Если бы я был станкостроителем, то дал бы ответ, а так прошу помощи в реализации передвижения стола. Желательно с эскизом.
