Payalnik
Закалка через воду в масло - выдержка
Здравствуйте.
Предстоит калить вот такую деталь из У8:
Сколько ее в воде держать перед переносом в масло? И как вообще это время прикинуть, на будущее? Опыта в ТО мало, а через воду в масло так и вовсе нет считай.
Потом отпуск на 50 HRC, если это вдруг важно.
Секунды 4 или чуть больше, зависит от температуры воды. Но на практике по смене стадий кипения на слух, зрение ну и голову не отключать, а то такого накалить можно, тормоза включать...
Спасибо. Температура планировалась градусов 18, из-под крана. Но вообще можно любую сделать, какая лучше будет.
А опишите пожалуйста как сможете как звучат разные стадии кипения и их смена? Может пойму и оно поможет...
Потренироваться на куске арматуры. Никакой разницы.
Вначале чпок, вода встречается с поверхностью.
Пленка пара отходит и сменяется пузырьками, шум образования пузырьков.
Вот это есть период когда уже нужно определиться, от середины данного и до перехода к следующему.
Период спада пузырькового кипения и переход к преимущественно конвекционной теплопередаче.
Этот период для самых простых сталей вроде ст 35, даже 45 -тая имеет опасность появления трещин.
Сложный режим для отработки. Вам он не нужен, ваш на середине предыдущего. Блин на 18 в одном масле коли болтать на краях вполне может 50 получить.
На ваш диаметр поболтать в воде 3-5секунд,а потом в масле поболтать 10-12 сек
Расчет - для У8 и т.п. 1 сек на 4-4,5 миллиметра диаметра самого тонкого сечения (для 40Х и т.п. - 1 сек на 5 мм). Скорость охлаждения пластины = скорости круга с диаметром в 1,5 толщины пластины, т.е. самое тонкое сечение у Вас - круг 22 мм, а не пластина 18. Так что 5 секунд в воде, затем в масло.
