Chalov
Наводки от частотного преобразователя
Добрый вечер всем. Читал я форумы, читал и как я понимаю, чтобы убрать наводки от ЧП, нужно экранировать провода, идущие к шпинделю, воткнуть фильтры эмп на питание ЧП и после ЧП, до кучи повесить ферритовые кольца на провод шпинделя. Что-то ещё надо? Или я вообще все неправильно понял?
Для ясности, с чем лично я имею дело - частотный преобразователь Commander SE 2,2 кВт, шпиндель 1,5 кВт, фрезерный станок с ЧПУ. Станок останавливается в произвольное время, обычно где-то через 1-1,5 часа после начала работы. Кабель на шпиндель экранированный, ЧП заземлен. Вот и возникли муки выбора, что купить, чтобы избавиться от этой напасти.
5 минут назад, Chalov сказал:
А Вам не кажется странным, что помехи появляются только через такое большое время? Может дело не в помехах от ПЧ? Какой станок, чем управляется?
Больше похоже на перегрев электроники.
Не обратил внимание, что в разделе "Любительские системы ЧПУ". Значит, скорее всего, управляется от компа. Попробуйте погонять станок в холостую, не включая ПЧ. Если и при этом будет вырубаться, то дело не в помехах от ПЧ.
sergeijob, гонял, все ОК. Это от частотника такая ересь. Я собственно тему и создал, т к. нигде не нашел  что конкретно купить, чтобы частотник не поганил жизнь своими выкрутасами. На пурлоджике продаются какие-то фильтры, да и на алишке, но подойдут ли они - даже не догадываюсь. Я в электрике и электронике даже не новичок, поэтому очень надеюсь, что кто-то знающий ткнет меня носом на готовую и рабочую схему избавления от наводок.
Недавно вылечил станок обычным синфазным фильтром (ферритовое кольцо-защелка) на выходной кабель частотника. Плата китайская езернет. Широкополосные помехи лезли через все опторазвязки и вызывали срабатывание estop.
Flid, спасибо, на алишке брали?
В чипдипе ZCAT2035-0930A или подобный.
Можно ферритовое кольцо покрупнее, в общем что доступнее. Но это не панацея, надо понимать, в конкретном шкафу косяки могут быть другие.
Обычно наибольшая помеха от ПЧ идет при включенном разрешении работы и нулевой заданной скорости. Поэтому если в процессе работы шпиндель останавливается, то скрее всего будет и наводка.
Самый простой способ убрать - развести в стороны силовые провода и управление. Как ни странно - в большинстве случаев помогает. Далее -обязательно экранированный кабель на двигатель. Экран присоединить к корпусу преобразователя. Дискретные входа/выхода лучше сделать чеез реле. Если есть аналоговое задание скорости, то экран кабеля ни в коем случае не цеплять на корпус преобразователя.
Flid, ну может быть, но шкаф сам довольно далеко расположен от ЧП, да и сбои начинаются не сразу, может быть малой кровью удастся этот вопрос решить.
ILS, я шпиндель запускаю вручную, с частотника к платам управления никаких проводов не идёт. Плата дешевенькая, управления по ШИМ на ней нет. А фильтр эмп на провода питания ЧП надо цеплять? Или это лишним будет?
У меня была похожая проблема с частотником, поставил 3 ферритовых кольца на выходе, самое главное надо сделать 2-3 витка проводом на кольце. Каждая фаза на своем кольце.
У меня собрано, все в 1 шкафу и комп и частотник 3кВт данфос( кабель к двигателю не экранирован) и драйвера двигателей, единственный глюк который был, это отвал то, мышки, то клавы,
порекомендовали перейти на беспроводные (мыш + клава), теперь проблем нет!)
