poma051
JET GH-1840 ZX DRO
Друзья, всем привет, кто использует сие чудо? вроде как аналог 1к62, но все берет сомнение, тк у всех по разному они работают, нужен на небольшое производство, на данный момент 1м61 устают, а точнее уже устали, хочется новое, денег в районе 1:bomb: думаю смогу найти, нужен совет.
Спасибо
 jet_gh_1840_zx_dro_tokarno_vintoreznyy_s
1840ZX трудно сравнивать с 1К62. Диаметр проходной шпинделя больше, количество скоростей меньше, передняя бабка мощная, суппорт хилый, тоненький вал поперечной подачи, который стремится к самоткручиванию при большой нагрузке, поэтому надо стопорить поперечные салазки, благо стопора есть, но это не всегда удобно. Сломалась оська рукоятки направления перемещения на суппорте, там стоял тоненький болтик, заменил, поставил пружину, предохраняющую от самопроизвольного включения подачи от вибрации. Для ремонтных работ станок годится, но по сравнению с 1к62 слабоват, соц. план на нем не сделаешь. При больших оборотах, выше 600 сильная вибрация, на 1К62 такого не замечал.
У самого на работе Джет 1640.
Проходное шпинделя действительно мечта аж 80мм. От самовключения продольной подачи пришлось выточить противовес из кругляка. Проблема ушла. ДРО конечно вещь. Лимбамии давно не пользуюсь.
План на таком станке гнать трудно. Нет ускоренных. Даже направление подачи быстро не поменять. Нужно идти к передней бабке. Жёсткость поменьше чем 1к62. Как ремонтный  станок вполне нормальный. Правда на моём передняя бабка под ось центров стреляет. Нет ручки включения шпинделя на передней бабке. Резьбы резать из за этого не очень удобно. Приходится резец выводить левой рукой.
Станина калёная. Маленький винтик в ручке подач лучше сразу заменить на побольше диаметром.  А то его срезает и подачи начинают включатся на по Z траектории а просто вверх вниз а это черевато вместо отключения одной подачи неожиданным включением другой. Вибрация после 600 оборотов тоже присутствует.
Короче работать можно но не на сделке.
Изменено пользователем Тайландчик
