саблезуб
Станок ГФ2171С5 со стойкой 2С42-65
Добрый день устроился на новую работу и в первый день перестал работать станок ГФ2171С5 со стойкой  2С42-65, а именно перестал выходить в ноль по всем координатам. Помогите с чего начать, искать. Документы нашел только только руководство по эксплуатации  ГФ2171С5 и руководство по эксплуатации 2С42-65 альбом №1 из 5
Изменено пользователем саблезуб
Недостаточно информации для грамотного ответа . Для начала в пульт
станка заглянуть полезно . Нигде там провод не раскрутился ? Потом
входные сигналы на ЧПУ просматривать .
Ручные перемещения работают?
Опишите алгоритм, как вы пытаетесь это сделать
8 часов назад, саблезуб сказал:
В ручном режиме все функции работают
 И даже функции G02 с G42  ? Привыкайте к терминологии . В ручном режиме
перемещения осей есть . Нет исполнения команды на выход в нули станка .
Либо система не видит входного сигнала на режим выхода в ноль , либо не видит
сигнала на исполнение . Оптрон на входах мог сдохнуть .Входные сигналы на
индикации ЧПУ !
Станок выходит в ноль только после того как отведёте оси по координатам в плюс.В ручном режиме.
