3 часа назад, alfa610 сказал:
Вопрос : гидромотор будет стоять на месте и предотвращать разматывание лебедки
Обычно да. На заводской лебёдке которая затаскивает кузов на грузовик именно так и происходит.
Только между распределителем и мотором должен стоять двухсторонний тормозной клапан. Или есть гидромоторы со встроенным тормозом, управляемым от входящего в мотор давления.
18.11.2019 в 00:12, alfa610 сказал:
Спасибо за развернутый ответ, только не понял что такое М. б.?
насос пока буду подбирать от ГУРа какого нибудь, чтоб обойтись без лишних муфт отключения.
М.б. - может быть. ГУР со шкивом решение неплохое, можно включать-выключать натяжным роликом, как на мотоблоках, мощности сопоставимые. Есть бак и предохранительный клапан. Это с одной стороны. С другой есть еще и клапан расхода, который в лебедке ни к чему, а давление настройки предохранительного клапана в пределах 8,5-11,5 МПа, что меньше рабочего давления гидромотора. Соответственно, если при рабочем давлении 16 МПа и выбранных гидромоторе и редукторе тяга будет порядка 2-х тонн (для диаметра намотки первого слоя 80 мм), то с ГУРом будет меньше на четверть или на половину. М.б. это и устроит, но судя по ролику, где "Нива" работает как бульдозер, м.б. и нет. С ГУРами на практике не сталкивался, характеристики взял отсюда http://www.gazclub.ru/faq/materials/common/power_steering.pdf
Еще есть здесь, на форуме, похожая тема
М.б. что полезное прочитаешь.
Изменено пользователем Юхновчанин-51
