,Парни, всем привет и сразу прошу прощения за назойливость, но лично мне пока сложно понять по фото различия между резаками. С виду вроде формы одинаковы. Но есть еще неприятный момент - я заметил что много информации устарело, прогресс так сказать не стоит на месте. И вместе с этой информацией ушли в прошлое такие резаки как Р-80, А 141 уже то же как бы не так хорош. У меня вопрос - какие вообще есть модели резаков для чпу, в чем их различия, какие плюсы и минусы. Понятно что пневмоподжиг лидирует, но скорее всего же есть разные модели резаков и для пневмоподжига?!
1 час назад, Саня2009" сказал:
Абсолютно точно.
Если Вам нужен весь спектр клонов, то полистайте каталог фирмы поставщика.
Например
https://www.welding-russia.ru/catalog.html?cid=52
Плюсом
каталог итальянских резаков РТ РТМ.
Если же группировать все разнообразие, то можно ограничится всего тремя группами.
1- с подвижным катодом (как отдельной детали)
2- с подвижным катодом через подвижный поршень в который ввинчен катод.
3- с поджиговым картриджем. Т.е подвижный элемент, обеспечивающий поджиг выделен отдельно. Не катод.
Третью группу ввиду профессиональности и не гуманной цены пока не буду описывать.
Первая группа возглавляется DURAMAX. как первым на Российском рынке. Все остальные являются клонами, копиями или клонами копий.
ТМ, STM, ProLine и еще несколько менее распространенных.
Эта группа самых дорогих и самых качественно режущих резаков.
Вторая группа.
РТМ, Серия S от Trafimet и несколько менее распространенных поделок. (мы говорим только про "прямые" резаки).
Данная группа более бюджетная по расходникам, конструктивно проще.
Режет равно или чуть лучше (тут +- на уровне погрешности) лучшего резака для ВЧ поджига - А141.
Глубже можно не копать.
Изменено пользователем Sergey-B
Всем. привет. Как понять плазмотрон с пневмоподжигом или это для вч поджига?! В маркировке это как то обозначено? Нужен собственно резак с пневмоподжигом. Чтоб не совсем дешево и в то же время чтоб надежный был.
17 часов назад, Саня2009" сказал:
В 90% резаков под пневмоподжиг ПОДВИЖНЫЙ катод.
Т.е - если иголкой надавить на катод сквозь отверстие в сопле, то он подвинется на пару мм.
По внешнему виду, если модель не известная то - никак.
Огласи на какой ток резак, может что и посоветую. (ну и бюджет) а то "не совсем дешево" у кого то 10 тыр, а у кого то и 40.
В 17.02.2020 в 13:53, Sergey-B сказал:
Опираясь на ваш опыт и советы я остановился на fubag plasma 65 T. Интересует пойдет ли под него контроллер высоты с китая либо все таки обратится к производителям этого контроллера и быть уверенным что они ответственно отнесутся к сращиванию с источником.
что касается не совсем дешевого - опыта нет и отличить качественные от подделки расходники к резаку по фото это надо быть волшебником. Уже согласен на конкретные ссылки на резак и расходники и цена уже не так важна. Будем решать где накопать недостающие средства.
 Еще вопрос - что бы как то сократить риски. хочу на первом этапе пойти в направлении ремней. На авито есть куча фактов кто начинал на ремнях и вроде как довольны результатом. На первом этапе планируется ремонт шнеков и соответственно волнует вопрос как на ремнях будет на выходе выглядеть  виток шнека?
К Фубагу подключится любое ТНС. Там помех по сути нет.
Так что ТНС на Ваше усмотрение и желание неожиданного секса.
Резаки к Фубагу 65Т
Если хочется улючшить качество с уклоном в тонкое и средние толщины, то - ТМ-70.
Если улучшить средние и толстые и выжать максимум толщины то - STM-120.
Достаточно не дорого и проверено.
Витки шнека можно резать на чем угодно.
Даже вот на таком
Sergey-B. извините за назойливость. но выхода нет. спросить больше не у кого! Подскажите. где можно купить ТМ или STM. Дело в том. что переговоры с китайскими производителями зашли в тупик. Отвечают что с пневмоподжигом у них вообще нет резаков. В полном блин тупике. Заранее огромное спасибо!
6м для 3-х метрового стола хватит?
Если укладывать в кабельканал, то не хватит. Нужно примерно 7.5-8 метров.
Удлинить шланг не просто, а очень просто. Все одно разъем для плазмореза пристраивать.
Наличие резаков нужно запрашивать.
Сегодня есть- завтра уже нет.
Ясно. огромное еще раз спасибо! На работе расходка с пружинкой на катоде( пока не знаю как правильно назвать). Смотрю в тернете но с пружинкой расходки то же не попадается. Наши расходку в китай заказывают. Разом довольны. разом приходит фуфлыжная.
Что то у нас разный интернет.
Смотрим расходники для Powermax 65-105 Резак DURAMAX.
Они НЕ ПОДХОДЯТ к STM. Разный посадочный размер.
И что? Удивляются однако?
А если попробовать родную заказывать.
Сравнивали и считали. При использовании родной фирменной стоимость метра реза получается ДЕШЕВЛЕ.
Как бы по цене сравнивать даже водку не правильно.
Результат - единственно правильный параметр.
Снабженцы - враги производственников.
8 часов назад, Саня2009" сказал:
Что скажете?
Прекрасный продавец. Мой давний знакомый.
Сомнительно, что действительно есть в наличии. Может остатки или бронь сняли. Большая партия должна приехать в середине марта - конце марта - начале апреля. (примерно так)
позвоните в эксперт- торг и купите вообще без разъема (под раздельное подключение. И там же разъем СА (примерно тысяча руб). Все резьбы совпадут.
Контрольный вопрос - источник же будет комплектоваться резаком? Какая его длинна и что с ним потом делать, если купить рукав под механическую резку?
Интересует такой момент (в живую ни когда не видел) что внутри этого рукава? Если он под механическую резку, в нем под воздух шланг и подвод "+" от источника к резаку?
Строго наоборот.
"+" - это проводник с клещами.
К резаку подводится "-".
И в данном случае еще проводник к соплу для поджига пилотной дуги.
И в большинстве случаев еще два проводника "блокировка" - они идут к двум штырькам, которые замыкаются при навинчивании колпака резака.
Причем "-" присоединен к штуцеру воздушного шланга.
Все таки не могу понять какой резак стоит в комплектации с плазморезом Фубаг.
Вот обнаружил на рукоятке рукава:
Я правильно понимаю что это Р60?! Он с пневмоподжигом?
4 часа назад, Саня2009" сказал:
Что значит какой?
На нем написано FB-P60.
Резак с пневмоподжигом. Не самый лучший.
По расходникам совместим с разаками
FB-P40
PT-40
PT-60
IPT-40
IPT-60
и всеми их машинными разновидностями.
Таким "эксклюзивным" видом резак стал отличаться пару лет назад.
Ранее шел в обычном трафиметовском корпусе.
Парни, всем привет. В общем на данном этапе вот что имеем
Пытался создать новую тему под возникшие вопросы, прошу у модераторов прощения, если что перекиньте пост в подходящую ветку.
Вопросы после предварительного пуска следующие -
1- Где в Пронесте отредактировать скорость холостых проходов?!  Проблема со скоростью, при переездах по оси Y иногда шаговики слетают с "катушек", пропуски шагов. Наблюдая за мач3, при холостых переездах от детали к детали выкидывает скорость 15000 с копейками, пробовал пружинами сильнее поддавливать шаговики к рейкам - на стыке реек (рейка 2 м и 1 м, стол 1.5*3 м) получается клин, отпускаешь пружины - при "рывке" с места получается эффект "с буксом" и в итоге порт куда зря.
2- Будет на водяной ванне, по этому прошу совета по ее глубине, я так думаю излишне нагружать стол водой - выдержит ли стол такую массу воды, да еще если путячий лист металла. Какая глубина более менее оптимальна?
3- Самый больной вопрос. Подключение ТНС. Из за ситуации с этим поганым вирусом, планировалось комплектовать одним, в итоге из того что удалось найти внутри страны, границы на тот момент закрылись. Куплен набор у Пролоджика с двигателями Немо 23, драйвер у них в моноблоке, марка PLD545, шаговики из этой серии самые по крутящему мощные. Ось Z подыскивали чтоб не совсем барахло, но и не слишком богато. Ну как водится, вляпались в ТНС и ось от соседа, оказалось в соседней области занимает производством станков и комплектующими небольшое ( на деле в гараже) малое предприятие. Все ни чего, внутри ось Z даже очень ни чего, а вот корпус, в который его упаковывает предприятие - броня! Вес просто неоправданно велик!
Вопрос вот в чем - из моноблока вывести сигналы для ТНС вообще ни как, выходит два варианта - либо нужно на 48в ставить шаговик на ось Z, но шаговик такой уже не лезет в ту конструкцию, либо что то придумать с ЛПТ шнуром - вскрыть шнур и взять 2 вывода. Есть ли какой то еще вариант?
Заранее, огромное всем СПАСИБО!!!
Изменено пользователем Саня2009"
В 02.03.2020 в 11:54, Sergey-B сказал:
Если не сложно, какое назначение этой блокировки? Разбирал держак, штырьки присутствуют. Заранее огромное спасибо!
Все, умерла тема! Ни критики, ни совета.
