PahomK
Контроллер промышленного плоттера
Имеется плоттер по гофрокартону (если так его можно назвать). Китайский ноунейм
1460110058_main.thumb.jpg.5b43c653ab8380dff70f5768f6ccbf98.jpgIMG_20191111_184345.thumb.jpg.201083c7484e39fdc5fd7a4b01a2b6f7.jpg
На нем стоят контроллеры, которыми вручную задаются параметры вращения барабанов, на каждой секции. Родные вот такие:
Проблема заключается в следующем: при вводе допустим значения перемещения , не зависимо от направления , к примеру 100 мм, барабан совершает поворот на 180 мм. Конструкция вращения следующая: двигатель с редуктором, два пускателя. На двигателе со стороны крыльчатки стоит датчик, по форме выглядит как современный БВК со светодиодом, конкретно но чем основано считывания не вдавался. Подключается к контроллеру. Поставил контроллер с соседней стойки, все работает, датчик отпадает.
Заказали другой контроллер, вот такой:
Повозился с подключением, заработал. Но также выдает перемещение в два раза больше.
Может кто сталкивался с таким? есть клавиша Setting, на экране появляется надпись CODE, а какой код и как его применить не знаю. Может возможно в нем поменять дискретность считывания. Если не возможно, то как обмануть датчик, чтобы он выдавал желаемый результат?
8 часов назад, PahomK сказал:
может есть смысл поменять диск с прорезями? или что он там считывает?
