Friev
Бюджетный датчик перемещения.
Всем привет!
Нужно быстро и с точностью+\-0,5 мм измерить криволинейную поверхность.Размеры поверхности-положим 1000х1000 мм.По оси Z-мах 500 мм.Есть ли простое бюджетное решение,например используя начинку оптической мыши и пограмму?
Стоп!
Датчик перемещения или датчик "криволинейности"?
Быстро это в смысле не в ручную, а, скажем, прицепив к чпу станку? А то можно типа курвиметра сделать/достать.
Пардон!
Думал об одном написал другое...
Короче,имеется ввиду построить 3D модель этой поверхности получая данные от мыши.
Мышь двигается вручную или с помощью несложной механики.
Если мышь использовать как датчик перемещения механики, то да, возможно.
Если мышь использовать как 3-D сканер, то нет.
Она (мышь) показывает перемещение в одной плоскости, поГуглите принцип работы мыша. Она не измеряет расстояние, а грубо говоря, сравнивает картинки или отслеживает изменения картины.
АДА!
Спасибо,я это понимаю,именно привязав мышь к механике.
Если с механикой все довольно просто то программная часть-не знаю с чего начать.
Нашел программу для записи движений мыши,(331_Easy_Macro_Reco)-но видимо не то.Надо,чтобы кривая выдавалась либо графически,либо парами координат точек.
Вообще то существует масса применений оптической мыши как датчика правда наверное в среднем диапазоне точности,для разных буджетных самоделок!Вопрос сопряжения и снятия показаний.
Изменено пользователем Friev
Есть такая штука - курвиметр. Оптическая мышь указанной точности не даст, в силу особенностей реализации.
Изменено пользователем Stepanov
Степанов! С курвиметром бюджетный вариант возможен?
А то я нашел какой-то, дороговато-http://www.geo-laser.ru/catalog/kurvimetrj_1.html
А щупом поелозить? Типа на портале зажать ось Z, заместо фрезы подпружиненный щуп на эл. линейке - вот вам и высота. А в гор. плоскости все координаты и так известны.
Payalnik!
К сожалению, портал только в проекте...
Но с электронным штангелем-вариант!
Так Вам надо путь на кривой поверхности определить или эту самую поверхности оцифровать в 3D модель?
Friev, мышь для подобных целей используют игроки на полётных симуляторах. Я встречал там упоминания и ссылки на ПО для этих целей. Вам прога нужна под какую операционку? Зайдите на Сухой.РУ
Stepanov, если верить рекламе :p то лазерная (именно лазерная, а не светодиодная мышь) даёт точность в пределах нескольких микрон.
Изменено пользователем ADA
Stepanov,оцифровать поверхность.
ADA спасибо,поищу!
Операционка-XP.
Stepanov, если верить рекламе :crazy: то лазерная (именно лазерная, а не светодиодная мышь) даёт точность в пределах нескольких микрон.
Тут главное не путать точность и разрешение.
Тогда самое простое, но не самое быстрое - портал прощупывающий высоту точек по сетке. Куда лучше - веб-камера(ы) и лазер от считывателя штрих кода, или лазер с зеркальной разверткой, точность порядка ширины линии этого лазера.
Свежие лазерные мышки имеют разрешение 2000-2500 dpi (~0.01мм). Можно попробовать сделать 3-х координатную "руку" с датчиками от мышки в сочленениях, получится недорогое устройство для оцифровки поверхностей.
http://www.3dnews.ru/news/razer_vipustila_...eniem_4000_dpi/ - 4000dpi
Говорю же не надо путать точность с разрешением, да у лазерных мышей разрешение тысячи dpi, но про точность никаких данных нет, они вообще не предназначены для работы без обратной связи (посредством человека), а про повторяемость координаты и говорить не приходится. Вот отключите у своей мыши все опции ускорения и т.п., придвиньте мышь к клавиатуре, заметьте место на экране на котором остановился курсор (по горизонтали) потом отодвиньте мышь от клавы, и снова придвинте обратно, и посмотрите где курсор оказался. Тут о точности вообще говорить нельзя, а разрешение очень высокое. Если выдрать из мыши датчик... сделать специальную прогу для обработки данных... водить по специальному рисунку... тогда может и олучится точность, а так просто - нет. :crazy:
Должно помочь применение мышки с мощным процессором на борту (MX300, MX518) плюс замена ихнего лазера/светодиода на инфракрасный (повысится чувствительность к пыли и царапинам - это приём из сканеров)
