pke.Alex
Образование оксидной пленки после струйной очистки
Добрый день!
Прошу помочь со следующим вопросом:
Какой химический процесс образования окисной пленки после активации поверхности металла (абразивоструйная очистка). Время образования и что с этим делать?
Условия:
после струной очистки на поверхность выпал конденсат, либо попала вода. Какие процессы происходят и через какое время, и что делать? Повторно производить струйную очистку?
Заранее благодарен!
41 минуту назад, pke.Alex сказал:
1. Окисление металла свободным кислородом воздуха.
2.Тотчас-же после "сдирания" предыдущего окисного слоя и удаления защищающего слоя жидкости (если жидкость используется при пескоструйной обработке)
3. Смириться ибо законы химии.
Если образуется неприемлемый слой оксида (я так понимаю - ржавчины) то максимально сократить время между технологическими операциями и принять меры к осушению среды хранения изделия....
Ну, что понял и что знал...как-то так.
Главное,а металл то какой?
1 час назад, pke.Alex сказал:
Если речь о сталях и чугунах, то при наличии влаги происходит обычное ржавление, но сильно ускоренное активной, шероховатой поверхностью. Чтобы не допустить этого, применяют простой прием - подогрев детали перед пескоструйной обработкой. Если деталь подогревать до 60-80°C, то конденсат на нее не сядет, а случайные капли воды быстро высохнут не нанеся особого вреда. Eсли же подогревать до 200°C, то можно удалить не только воду, но и масло (при 200°C масло на поверxности детали коксуется и лего удаляется потоком абразива).
Можно смазку наносить при переносе с одного места обработки на другое. Циатим, например (Литол). Очистка, конечно, добавится, но зато деталь проживет какое-то время. Хотелось бы, конечно, подробностей. Что за металл изделия? Сколько лежать будет? Пару часов или месяц? А на последний вопрос ответ - да, нужно будет заново очищать. Можно без струйной обойтись, подручными средствами, если большим слоем ржавчины обрасти не успела.
2 часа назад, pke.Alex сказал:
ГОСТ Р 9.518
Крайне благодарен за исчерпывающие ответы!
Да, не учел момент с указанием материала и изделия:
изделие - сварной каркас модульного здания 6,5х2,5х2,7 (ДхШхВ);
15 часов назад, Авас Петяев сказал:
подогревать такую конструкцию проблематично, а вот для менее габаритных изделий самое то, спасибо!
15 часов назад, rbt06 сказал:
используемые материалы - Швеллер №У16 ГОСТ8240-97 / С345 ГОСТ27772-88; Швеллер №У8 ГОСТ8240-97 / Ст3сп5 ГОСТ535-2005
Изменено пользователем pke.Alex
17 часов назад, pke.Alex сказал:
и что делать?
Сразу после очистки покрывать межоперационным грунтом. (В гугле легко находится) Это именно ваш случай. Если не под жидкую краску, то способ не подойдёт.
6 минут назад, дуст сказал:
Для защиты используем жидкие ЛКМ. Как межоперационный будет ВЛ-02, думаю. Спасибо!
30 минут назад, pke.Alex сказал:
будет ВЛ-02, думаю.
В идеале использовать именно фосфотирующие...
