Технофил
Мини-фрезерный станок из швейной машинки "Подольск" или наш ответ Проксону.
16 минут назад, Технофил сказал:
совсем не технологичный и геморный механизм
Самоделки все нетехнологичны...они не предназначены для серии ,они для души....многие вообще и просто нелогичны...но однако же работают.
ЗЫ. Достойный девайс получился.:good:
10 минут назад, Технофил сказал:
Резьбу на хвостовике никак не изобразить
резцом Т5К10 режется на ура.делал недавно такой же шпинделек из втулки КМ4-1.сверлил под шомпол переточенным сверлом по бетону 8мм.
"Ваще огонь!" Еще бы в действии увидеть.
Не одна тема на форуме была с мыслью приспособить швейную машинку, от разных людей. И вот наконец результат, и какой симпатичный! :)
22 часа назад, Технофил сказал:
 Вот оно.Практически ничего не покупалось.За основу взята ручная швейная машинка
Ничего, кроме восторга. Можно было бы поставить 10 лайков, поставил бы.
Как выставлялась вертикальная подача (и плита и ластохвосты)?
Замерялись ли перпендикулярность и люфты подач в готовом изделии?
1 минуту назад, Krey сказал:
   Все выставлялось по большому слесарному угольнику.Так как все собрано на болтах-это не трудная задача, если под болт например М6 сверлить отверстие 6.5.Болты слегка затягиваются, с помощью подстукивания ловим угол, потом затягиваем болты окончательно.Еще раз проверяем угол что он не ушел , после этого сверлим и разворачиваем отверстия под штифты и ставим штифты.Теперь соединение можно даже разобрать-геометрия будет не нарушена.В некоторых местах применялись  подкладки например из тонкой жести от консервных банок.
   Как окончательная проверка-зажал в тисках абсолютно ровный "кубик" из пластмассы.Заранее на противоположных гранях разметил центр по пересечению диагоналей.Зажал точно в тиски и просверлил.Сверло вышло с противоположной стороны в центре размеченного перекрестья с нормальной точностью.По крайней мере результат гораздо лучше чем у китайской сверлилки.
   Буду следующий раз что сверлить-повторю опыт перед фотоаппаратом.
12 минут назад, Krey сказал:
Заметных больших люфтов нет.Шпиндель не бьет.Требовать какую то микронную точность от станка слепленного из какашек  и пытаться ее замерить наверное нет смысла....
Думаю плюс\минус десятка или около того он вполне уложится-использование покажет.Для большинства моих применений этого вполне достаточно.А если уж когда то потребуется по извращаться с точностью-можно и подачи лишние зажать и индикатором поработать.
И в этом станочке все отвинчивается и снимается-если когда нибудь будет настроение-можно и отдельные узлы усовершенствовать.Поставить те же гайки с выборкой люфтов на подачи и упорные подшипники на ходовые винты.
А меня интересует как крепится фрезерный и цанговый патрон.
У цанговых патронов вроде конус или резьба,у фрезерных только под прямой вал.
Исчерпывающий ответ, благодарю и желаю всяческих успехов!
.....  китайцы  уже  упели !  частично  содрать
А если нет путней машинки, потребуется вырезать из 16мм листа 2 пластины С-образной формы для боковых стоек, 1 для основания стола, 4 крышки и 1 донышко..
13 минут назад, catcfish сказал:
да их хватает вроде даже по цене металлолома.
лучше взять промку, платформа диннее, рукав жестче и мяса поболее.
Ваще зачет за рукоблудие!!!! Как лайк поставить?
Давай ишшо!!!
Теперь поворотный стол к нему.
10.11.2019 в 23:43, Технофил сказал:
А то сегодня уже перебор столько печатать....
Красивая и функциональная чеберашка получилась.
За комиксы отдельное спасибо... прям почти "учебник для чайников по машиностроению" :)
Тут на форуме несколько человек так свои работы расписывает, очень познавательно и любопытно читать.
Самое интересное для чайников - приемы работы на станках и с заготовками, конструкции механизмов и методы их изготовления.
Вот про упомянутое изготовление лимбов (очень здорово получились) я вроде не читал, не попадалось... можно ссылочку?
Изменено пользователем Krey
Там тема цифр и надписей не раскрыта, риски то на токарном нацарапаем, а вот дальше... :(
Привет всем.
19 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Интересно-какие фрезы тащит по какому материалу? Ну и обороты ,режимы...
На днях будет время-сфоткаю и фрезы и результат их работы и напишу про скорость, подачу и все остальное...
9 часов назад, 546 сказал:
Наверное имели в виду сверлильный и цанговый патроны? В шпинделе внутренний конус КМ1. Соответственно все что в него вставляется КМ1 с отверстием с резьбой М6 под шомпол.
8 часов назад, catcfish сказал:
И пожалуй получится еще лучше...
7 часов назад, Кениг 39ру сказал:
Машинки лежат на металлобазе в каждый приезд не менее 2-3 шт.Я все думаю :они когда нибудь кончатся?И на Авито их полно , начиная с 300 руб.
Это уже следующая весовая категория получится-килограмм под 40 в сборе.
4 часа назад, Ымыч сказал:
Давай ишшо!!!
Кое какая оснастка к нему то же постепенно будет.
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
А дальше я плотно вставляю в лимб специально выточенную оправку, чтобы он не деформировался и набиваю молотком  слесарным шрифтом.Точность вполне достаточная для подобных девайсов
37 минут назад, Технофил сказал:
Как то на фотках не заметно.... шрифт не тот что у стандартных клейм и внешний вид канавок такой же как у рисок... :)
З.Ы. про метод с оправкой запомню :)
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Слесарный шрифт  с Али-Экспресса, как ни странно гораздо более стойкий к ударам чем советский.Он у меня уже давно и нисколько не расклепался.
5 часов назад, Технофил сказал:
Пишущие-кончились.Тоже было полно.
