Tungsten Rod
Алмазный диск 145 мм
Присмотрел на барахолке диск алмазный абразивный. Диаметр наружный 145 мм, внутренний под посадку 32. Выполнен из абразива и снаружи "алмазный слой". Толщина "алмазного слоя" 5 мм от силы и разный по толщине по окружности (от 6 до 4 мм). Продаван утверждает, что "новый". Берут сомнения из-за 145 мм (обычно 150) и алмазный слой неравномерный и тонкий очень визуально. Вопрос к знатокам. Бывают ли такие 145 мм диски, толщина слоя маловата. И цена 800 р (после торга) мне кажется дороговато.
Изменено пользователем Tungsten Rod
9 минут назад, Tungsten Rod сказал:
Как-то странно. Обычно что-то одно. Либо диск выполнен из абразива, либо диск металлический с алмаз-содержащим слоем по краю. Вы уверены? Или так у "грамотного" продавца записано? ))
Ребят, я не особо разбираюсь, поэтому и тема. Диск сам из абразивного материала серого, наружный слой темнее и явно твердый. Может и не алмазный вовсе
14 минут назад, водитель сказал:
Цена на форуме не обсуждается
я не продаю ничего
22 минуты назад, водитель сказал:
я не продаю ничего
не сфоткал на месте, маркировка стерта, диск вот такого типа, но целиком абразивный
Жень, вопрос не в том. Диск старый, не новодел. 145 мм смущает. А вдруг и такие бывают
10 минут назад, Tungsten Rod сказал:
Нет таких в каталогах стандартного исполнения http://abrasives-diamond.ru/home.html
На старых дисках маркировка , его шифр , выгравировна на самом диске бумажной наклейки не было .
По шифру его легко опознать , кто он был при рождении .
Я все понял, спасибо, коллега!:drinks: За ссылку, особенно! Диск явно изношен и не стоит своих денег. Надеюсь, тема полезна будет форумчанам.
