Андрей Белора
Как отрегулировать станок?
Всем доброго времени суток! Помогите советом! Приобрёл токарный станок от-5, хотел подкорректировать заднюю бабку, проточил в центрах пруток и прокатился по нему индикатором. Приехал к задней бабке +0,10 на длине 200 мм. Индикатор стоял в резцедержателе, ни заготовку ни бабку не трогал. Почему так?
Сначала проверяется биение подшипников шпинделя соотв. скалкой (устанавливаемой в конус шпинделя), затем той же скалкой проверяется совпадение направляющих и оси шпинделя и лишь потом проверяется и настраивается совпадение центров ПБ и ЗБ.
Не совсем ясно что вы измеряете.
Если бы вы еще померили диаметры начада и конца детали, то картина недуга была бы полнее.
 во что упирается ножка индикатора?  Сверху или сбоку детали?
Концы отличаются на 0,15, поэтому и хотел поправить. индикатор установлен в оправку в резцедержателе, следовательно лапка его должна идти по траектории резца при проточке а это из 0 в 0. я так понимаю.
2 минуты назад, Андрей Белора сказал:
Дополнительно проверьте это измерив концы микрометром. Вам нужно подвинуть зб к себе, если у зб конец толще. И наоборот.
1 минуту назад, Андрей Белора сказал:
попробую видео сделать
Перед публикацией видео прочитайте правила форума, особенно п. 12.
10.11.2019 в 13:55, Андрей Белора сказал:
Если нет отжима одного из центров при проточке. Которого? Разобраться несложно.
Резец наверно тоже отжимать может вместе с супортом... Нагрузки то на резец больше чем на индикатор....
10.11.2019 в 14:17, Андрей Белора сказал:
С жёстким центром лучше. Вращающийся легче отжимается про проточке. Это я к тому, что у вас к ЗБ в плюс ушло.
