remis
Применение муфты ЭТМ
Прошу помочь разобраться в следующей конструкции:
Необходимо соединить ( с передачей вращения при включении электромагнитной муфты) два соосных вала, для привода устройства. Рассматриваю вариант с муфтой ЭТМ 12 габарита, масляной.Предпочтительнее конечно использовать в конструкции сухую, но цена не позволяет этого сделать. Выбор остановил на масляной без контактной. Помещу муфту в корпус, который будет служить масляной ванной, на выходе валов из корпуса поставлю манжеты для герметизации утечки.Обороты не большие, порядка 60-80 в мин. Ранее подобные изделия в практике не использовал, поэтому не могу понять как присоединить второй вал. Одна сторона муфты, та на которой закреплен магнит и выходит вал будет крепится к стенки корпуса, с этой же стороны подойдет первый вал.Второй вал должен подойти со стороны фрикционов. Но как его закрепить? К плоскости детали которая центрует фрикционы? Но там нет ни каких отверстий. Вал на всей длине муфты цельный, не разделен. Подскажите, как соединить.
Муфта случайно не тормозная? Полное имя ЭТМ 12?????.
Нет, модель ЭТМ 12...  А2 вал шпонка.
У меня в памяти почему то ЭТМ 122 это муфта с контактным кольцом. ЭТМ 124 без кольца с двумя проводами. ЭТМ 126 тормозная.
