Mycroft
Тип электродвигателя
День добрый.
Имеется компрессор китайский Дензел с двигателем 2.2 кВт. Однофазный. К сожалению в гаражной моей мастерской он не стартует! Заглянул под крышку с конденсаторами и несколько удивился. Повсему двигатель трех фазный подключенный через конденсаторы.
Только подключение по странной схеме, которую я не нашел в интернете.
В мастерской имеется 3 фазы.
Подскажите как можно определить точно ли двигатель трехфазный и выкинув все лишнее подключить его по стандартным трехфазным схемам.
9 часов назад, Mycroft сказал:
Считать обмотки, мерять сопротивление каждой, сравнивать.
Нет и никогда , это конденсаторный однофазный YL 90L-2 .
Обмотки несимметричные , в трёхфазную сеть включать не нужно , сгорит однако , этот мотор дороже трёхфазного собрата .
Спасибо за ответы.
Да он не трехфазный. Уже сравнил обмотки по сопротивлению - не идентичны.
Так а почему не запускается, может просто надо причину искать. Может конденсатор емкость потерял. Может напряжение чуть просело, нужно найти фазу где напряжение чуть лучше. Или добавить конденсатор для запуска который после запуска будет отключатся. Реле времени кончно надо будет поставить. Ведь у людей эти компрессоры как то работают в однофазной сети, а ваш то чем хуже остальных.  Если есть обратный клапан между компрессором и ресивером тоже надо проверить держит ли тот клапан.  Не ну не космический корабль то у вас на орбиту не выходит. Это просто компрессор  нужен просто здравый смысл и инструмент. Все!!!
А можно просто купить трехфазный двигатель на 2,2 кВт и заменить , и никаких проблем больше не будет с этим компрессором.. Никогда.
35 минут назад, квершлаг сказал:
На моторе сзаду под крышкой центробежный выключатель пускового кондера живет. Если он неисправен, может и не запускаться.
