бризовец
Хирургический электро нож. Дисковый.
Помогите. Какое напряжение  питания, обороты. Куда можно применить в мастерской?
Судя по тому что планетарный редуктор. Обороты не должны быть большими.
Моторчик похоже на 27 вольт, можно сделать электроотвёртку или мокрое точило маленькое, стамески править например.
Вроде опознавали такой, вероятно это дисковый дерматом (инструмент для снятия кожи у пластических хирургов).
Фото похожего:
dermatom_diskovyj_novyj.thumb.jpg.714591ab0a734f9d66ce11819a6391e5.jpg1187886326_dermatom_diskovyj_novyj(2).thumb.jpg.3819ca54e59639b655daae8243071b70.jpg1979215636_dermatom_diskovyj_novyj(3).thumb.jpg.0e5ef69456cad21fb1f67a8ce76f2024.jpg1918585548_dermatom_diskovyj_novyj(5).thumb.jpg.02ab828d521a67173eb8143800e34193.jpg1461077237_dermatom_diskovyj_novyj(4).thumb.jpg.c76f9eaab373ca18b1d99733be2f9635.jpg
Узел настройки толщины срезаемого слоя.
Изменено пользователем Саша Фишер
Обороты не большие если даже с ручным приводом есть.
Попробую 24вольта подать.
Пипец.. шкуросъёмный блендер по человечьей плоти.. 8(
3 часа назад, catcfish сказал:
На металлоприемке как увидел всякие хирургичемкие инструменты. Аж мурашки по коже! Каких только нет! Гестапо блин!
Подключил 24вольта. Крутится.
Мотор (та часть где статор винтами) напоминает ДК-11.. Возможно на его базе сделано. Он как раз 26 вольт и 5500 оборотов. Их еще в вентиляторы приборов ставили. Я тогда в середине 80-х из ДК-11 сделал микродрель - на вал выточили конус под патрон до 6 мм.. Платы и всякую мелочь им сверлил...
15 часов назад, бризовец сказал:
надо было брать, сталюка тама отменная.. шила, ножи, пробойники.. зер гут.
