михаил к
Помогите советом , нарезка шестерни .
Добрый день .Помогите новичку . Не можем разобраться с нарезкой левосторонней шестерни . Станок 53А50 . Рембаза ТЭЦ . Используется очень редко , правосторонние режутся без проблем . Набираем гитару дифференциала , и на вертикальной подаче . А недавно нужно было нарезать левостороннюю. В паспорте ничего не нашли , пробовали с паразиткой , не получается . Если есть опытные зуборезчики , подскажите . Заранее благодарен .
На этом станке левое с паразиткой,видимо ошибка в расчётах.
Да , мы тоже подозревали , что ошибка в расчёте гитары . Получилось 23*58 / 30*41 . Z49 . M2 . Угол наклона 7 градусов пятьдесят минут . Левая . Мы только недавно Петрика - Шишкова  скачали , а паспорт не очень читабелен . Спасибо , Юра , за подсказку . Может Вы , или кто нибудь наглядно расчитаете . Для примера .Жалко ещё одну заготовку портить .Диаметр шестерни 101,3 . Это технолог заказчика так расчитал . Компетенция его вызывает смутные сомнения .
Насколько я помню, при зубофрезеровании косозубых колёс червячной фрезой необходимо согласованно настроить сменные шестерни гитары обката, гитары продольной подачи и гитары дифференциала. Для "наглядного" выполнения этого расчёта желательно иметь кинематическую схему станка и перечень имеющихся сменных зубчатых колёс.
у Вас расчёт неверный,у меня получается 98*28/55*92 или 34*89/62*90
Изменено пользователем Юра 74
Аркадий , спасибо за ответ .Для чайника , как я , не совсем понятно .Гитара обката - это шестерни перебора ? Гитара продольной подачи - это гитара деления ? Если это так , то завтра на работе попробую с паразиткой . У нас , видимо ,как Юрий сказал , ошибка в расчёте гитары дифференциала . Расчитаем несколько вариантов , будем пробовать . Ещё раз спасибо за внимание к теме .Но , если у кого под рукой есть паспорт 53А50 , и если есть возможность растолковать схему расчёта дифференциала , буду премного благодарен .
Юрий , пока писал Аркадию , пришёл Ваш ответ . Спасибо . Завтра использую эти расчёты . Боюсь показаться назойливым , но хотелось пошагово посмотреть . Ещё раз спасибо !
в поиск вбиваете 53а50,скачиваете и изучаете,а то у Вас какая то каша в голове)))
Деталь прекрасно получилась . Спасибо . Изучаю матчасть .
