pomeha78
токарный станок тип 1601. Советы по восстановлению.
В 03.02.2020 в 19:22, Dapper сказал:
Посмотрел свои фото в блоге , собственно добавить то особо не чего, но пошел пощелкал немного. В блоге там некоторые фото старые и не совсем соответствуют.
 100_5989.thumb.JPG.df75876d3640611791a8fbb9b881acc4.JPG100_6162.thumb.JPG.ea864221efeb5dd1bb963d4eff9764de.JPG100_6161.thumb.JPG.c8498150243b9b9e1804ed09b88ebd24.JPG
Уголки из 25 уголка с обрезанными по размеру полками. Станина с передней стороны не ровная, пришлось подкладывать пластины. Отверстия в уголках немного элепсом, так что можно выставлять по вертикали, горизонталь особо роли не играет, просто подтачивается в размер. Уголки просто пашоркал на большом камне- выровнял плоскость. За основу верхняя плоскость станины и выставлял по индикатору на сколько возможно точно.Эксцентрики отлично работают супорт стоит как вкопанный и ходит с небольшим усилием по всей длине.Центра сходятся точно, но конусит на несколько соток в сторону патрона.Со станиной не чего не делал, мне кажется у патрона она немного просажена или изношена. Но, обычно делаю короткие детали или длинные обрабатываются по краям, так что это не критично.
100_6157.thumb.JPG.39b04da1bcbefa001609d533cdbf96ac.JPG100_6169.thumb.JPG.8af537859fca1fd412d3d9ddedcf2694.JPG100_6164.thumb.JPG.c9e05927e0e428f2c3374e8e06689b96.JPG100_6165.thumb.JPG.7020dd2fff25aa7c58600cfd262b3eb5.JPG
Сделал линейку на продольную, на поперечную то же бы не помешало, но пока не придумал подходящего варианта. Гайку подачи все же сделал из капролона, она меньше дает люфта. Пытался сделать подачу с электроприводом, да собственно и сделал. Для этого пришлось просверлить станину на всю длину. Прикрутил с небольшой переделкой мотор стеклоподъемника МАN 24v, но потом от этой затеи отказался. Мороки много -толку мало. Обрезал все, остался один винт через всю станину. Планирую поставить на шпиндель шкив на 125мм, сейчас 90. Для крупных деталей обороты великоваты. Малую продольную можно штатно установит в случае необходимости. Сам точил конуса, и приличного диаметра детали. Так , что я бы не сказал, что это точилка для карандашей.
100_6167.thumb.JPG.45566441781b73d4d59b20146f507de2.JPG100_6168.thumb.JPG.3de2b57a3b54e5cb6270c9c17e44fac8.JPG
Для станка 1Д601, можно все скопировать, на мой взгляд конструкция очень удачная, ну а в Вашем случае, нужно пока определится с концепцией , возможностями и потребностями. Надеюсь мой опыт пригодиться.
Ну ты гигант столько времени потратил! А я стандартные резцы просто распиливал вдоль на нужную мне 12 мм толщину дисковой фрезой а токарном станке  и сделал сколько нужно!
