tatkov
Лопнул вал в коробке скоростей
Вал ведомый из коробки  однорычажной так называемой "редуктор", подскажите как сделать?
Изменено пользователем tatkov
14 минут назад, tatkov сказал:
..купить за 6 тыщ р. новую коробку, но двухрычажную. (просто есть такая)
Я знаю что такая есть но в моем регионе ее в продаже нет!
Подскажите пожалуйста как быть? Вижу три варианта (найти вал, или редуктор от ЛТ-хи на Украине не удалось, если кто знает скиньте ссылку буду очень благодарен!!!), и так:
1. Сделать новый вал, но все минуса останутся, удары, вибрация, шум (подозреваю что он и лопнул из-за этого, фотки скину).
2. Впендюрить ВАЗ-овскую, плюсы минусы подскажите?
3. Частотник напрямую, пишут вроде хорошо, да и переделки минимальные.
Может с комбинировать частотник с какой-нибудь из двух коробок. Кто знает кто пробовал жду совета, плюсы минусы, свои варианты буду оч. Благодарен!!!
23.11.2019 в 03:59, tatkov сказал:
Можно этот починить, опустить конец вала, который со шлицами, засверлица, подготовить отверстие, чтобы была частота, резцом или разверткой машинной, ответная часть кругляк со ступенькой в плюсе 2 сотки и запрессовка, обварить полуавтоматом, торцануть и зацентровать конец кругляка, дальше или в центрах протачивать или в кулачках, если проточены, с поджатием центром, останется только шпонпаз фрезерануть, в роле кругляка использовать кусок арматуры, так как  калить уже нельзя
Если не планируйте частотник, то преобрести устройство плавного пуска, в некоторых есть и функция торможения и таких ударов в коробке скоростей не будет
Изменено пользователем UKA
UKA спасибо!!! Вал делаю новый, правда так и не определился стоит ли ее (коробку) ставить! Может стоить поставить мощней двигатель и напрямую,через чвстотник, вибрации минимальные, правда много не пообдираешь. Но с учётом особенностей станка, может это и лучше будет? Ну а вообще любое мнение приветствуется если есть соображения, жду.... спасибо!
Я на ЛТ-еху преобрел двигатель на 3кВт и частотник на 3кВт, я стороник выкидывать коробки, так как теряется момент, думаю для токого же момента как с коробкой нужен будет двигатель киловатт так на 7,5, следовательно, отдаст ли уличная сеть эти килловатты, все эти данные для номинальной загрузки станка, комута и 3 кВт прямого привода будет достаточно гладить заготовки на 160-ом патроне
