лыSSый
Помогите собрать сварочник из ЛАТРа, кизяков и палок
Здравствуйте.
Почитал тему "Теоретические изыскания на тему: сварочный аппарат. Как из отходов сделать крутой сварочник, чтобы соседи завидовали"
https://www.chipmaker.ru/topic/92209/
Там пользователем vladimir 30 (ныне неактивен) была прдложена рабочая схема. Ссылка на статью с вариантами.
https://web.archive.org/web/20130406233022/http://kotler.ucoz.ru/publ/svarochnik_iz_latra/1-1-0-24
Суть в чём: это трансформатор с намотанной вторичкой и вольтдобавкой из оставшейся первички. Всё гальванически развязвно.
Интересует схема с подключением вольтдобавки через конденсаторы. Вот что пишет автор
Цитата
Кто надумает повторять :
У ЛАТРа обмотка откушена на напряжении сети т.е. получились два обмотки 220 В и 40 В гальванически развязанные. Поверх намотана сварочная обмотка 14 , 26, 29, 31, 33, 35 Витков (14 для аккумов и пускача) часть первички, что на 40 В подключена последовательно со сварочной обмоткой. конци сварочной обмотки выведены на две "фазы" трехфазного моста , а на третью подключена вольтодобавка через конденсатор 1000 мкФ (две пары электролитов по 1000 мкФ 250В). если трехфазного моста не предусмотрено, то вольтодобавку можно пустить через два "маленьких" диода расчитаных на ток 12-15 А и обратное напряжение 100-150 В
Прошу Вас подсказать схему этого самого подключения. Заранее благодарен.
Спасибо, не надо. Схема называется выпрямитель Ларионова.
15 часов назад, Днепровский сказал:
Электролиты бабахнут на переменке
эт почему бабахнут?
17 минут назад, лыSSый сказал:
эт почему бабахнут?
Потому что ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы рассчитаны на работу только в схемах постоянного тока. Есть один народный способ подключения электролитов в переменку, когда 2 кондера ставятся встречно, т.е. плюсы (кажется) спаиваются вместе, а минусы припаиваются в схему. Но поговаривают, что и такая схема работает плохо и их выход из строя - вопрос времени.
2 часа назад, Феанор сказал:
2 часа назад, лыSSый сказал:
эт почему бабахнут?
Не только в постоянных, но и пульсирующих токах, а вот здесь как раз собака и порылась, превысил пульсирующий ток "получи фашист гранату"  простой случай конденсатор деградирует, сложный случай "это Илон Маск" запускает корпус кондёра в космос.
Оправдан ли этот колхоз при цене бу инвертора в 3-5 рублей?
1 минуту назад, антон48 сказал:
Инвертор чем хорош, малый вес, на плечо повесил, и вари.
1 минуту назад, arcad сказал:
Ага. Главное ничего делать не надо и голову ломать-таскай, где хочешь и вари, что хочешь. И не надо латры ломать и времени на это кучу тратить. Все равно колхоз не заработает так, как инвертор
Если хочется руки применить, то почему бы нет. А так конечно лучше инвертор купить и не тратить время. В разы удобней с ним работать. Я, к примеру, как Ресантой обзавелся, так свой самодельный и не включал ни разу. Теперь не знаю куда применить, и в металл сдать жалко, и продать-не купят. Правда он на переменке, было желание сделать постоянку, да инвертор подарили на ДР.
А у меня два трансформатора в гараже стоят, нафиг не нужны а на металл сдавать жалко. Один толи немецкий толи венгерский-из зипа к икарусу, лет двадцать назад из парка забран
