Яна-13
Двигатель для швейной машинки
Здравствуйте! Пожалуйста помогите подключить двигатель к швейной машинке...Какой провод и куда прикручивать?DSCF0082.thumb.JPG.5a2386e8bc646bc1c16106edb2a1b002.JPGDSCF0072.thumb.JPG.9cba59900c265f32619224831ccbc2d2.JPG
2 минуты назад, Яна-13 сказал:
Сделайте фото разъема со стороны подключения шнура и фото педали.
DSCF0072.JPG.1fde0aa9a114cbc188bfb6600299cc7a.thumb.jpg.f4aa328598b26c8675fc8ead5de7f428.jpg
это по цветам подключение.
Изменено пользователем Мастер-М
Спасибо огромное, но когда я откручивала , то там было  1 и 2 (а у Вас показано 2 и 4),я только забыла каким цветом какой провод куда...
Разницы нет куда какой, так переменный ток. Если подключить 1 - 2 , то двигатель одним проводом будет подключен к розетке постоянно в обход выключателя, если подключить 2 - 4, то оба провода будут разрываться при выключении выключателя, что более правильно на мой взгляд, а работать будет и так и так.
Вот нашел у себя фото:
Там виден белый провод, это обход одного из контактов выключателя вышедшего из строя. На этой машинке до ремонта не включался свет...
Спасибо  Вам ,огроменное! Всё подключила-работает!!!!
Не нашёл темы у нас по обслуживанию и ремонту  двигателей от швейных машин. Есть ли какая-то последовательность и список операций? Обслужил, почистил моторчик на 165 ватт от оверлока-но не смог продорожить коллектор якоря-получается медь так сточилась сильно что уже между пластинками нет углублений...Или так и должно быть?
Сегодня разобрал почистил,смазал TUR-2-тоже самое с коллектором. Это нормально? И ещё почему-то после переборки ТУР стал гудеть и его педаль еле-еле крутит,а иногда и вовсе сорвать с места не может. Мотор сильно греется. В чём может быть причина?
Изменено пользователем Fonmuler
Ротор перекосил при сборке?
Или оторвался проводок обмотки на коллекторе? Внимательно надо все осмотреть и прозвонить секции обмотки.
Ламели коллектора можно прочистить зубочисткой, и протереть тряпочкой, смоченной в изопропаноле.
