Игорь+
Гайки, устанавливаемые на рифлях
Есть корпус из Д16, который надо крепить на месте применения винтами с резьбой М3, М4. Доступ к хвостовикам винтов для установки обычных гаек, мягко говоря, проблематичен. Нарезать резьбу непосредственно в Д16 нельзя -узел время от времени подвергается демонтажу. Гайки-заклёпки -не хочется связываться со специнструментом, да и расклёпывать надо впотай, что не всегда получается, несмотря на рекомендованную изготовителем зенковку.
Есть ли в свободной продаже цилиндрические втулки без буртика с внутренней резьбой М3, М4, на внешней поверхности которых -рифли? Которые можно установить в Д16 при помощи молотка или простейшего пресса?
Что-то наподобие таких:
Поиск "Запрессовочная гайка S-KF2"
Если совсем впотай, то таких не бывает, рифление не удержит от вынимания по оси.
Резьбовая заклёпка. Ее можно загнать просто молотком
Изменено пользователем pchel
1 час назад, Игорь+ сказал:
В д16 нарезать резьбу м10, в которую ввернуть на фиксаторе втулку, сделанную из  шпильки м10 с нарезанной внутри м3 или м4
22 часа назад, sergeijob сказал:
Речь о покупных готовых деталях. Втулки, изготовленные как вы предлагаете, будут "золотыми".
22 часа назад, Aлekсaндр сказал:
Ост04го 822.005
Не .005, а .008. Я знаю про эти втулки. Но их делают по заказу, а мне нужны аналоги, которые можно сразу купить в специализированном магазине.
Не знаю, как в магазинах, но на рынках я такие встречал. Для столярки. Завинчиваются в фанеру или ДСП. Наружная резьба ЕМНИП не метрическая, а с очень крупным шагом.
Встречал такие и силуминовые со стальной внутренней резьбой.
PS Вот приблизительно такое:
Изменено пользователем Л е о н ы ч
13 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
Знаю. Они вворачиваются в дерево или фанеру. Для моей задачи (Д16) не годятся.
ОСТ 4Г 0.822.007 - 1, - 2
Изменено пользователем Rrrayder
Цитата
 не годятся
Не спорю, просто для информации: Такие же (стальные) использовались при сборке литых силуминовых деталей корпусов советской радиоаппаратуры. "Катран", Р-399А, и т.п. например. Если найду в барахлишке, выложу фото. :classic_smile:
Если ваш Д16 небольшой толщины, то существуют прессгайки для листовых материалов. Я такие М5 ставил в лист 1мм. Они при впрессовывании фиксируются и от проворота и от выпадения. Для запрессовки делал струбцину
IMG_20171025_093813.thumb.jpg.89dc19369ca19994190cabd484f6a02f.jpgIMG_20171025_160947.thumb.jpg.a815906f6d14cff21a9e515e5d6975ba.jpg
1 час назад, Л е о н ы ч сказал:
А они, случаем, не при отливке были "вставлены"?
1 час назад, desti сказал:
Те что я видел, имели шлиц и были установлены на краску...
3 часа назад, niksooon сказал:
резьбовые вставки helicoil
Нужен специнструмент...:classic_biggrin:
09.11.2019 в 11:29, Игорь+ сказал:
С таким же успехом можно и с винтами впотай накосячить.
3 часа назад, Игорь+ сказал:
Не .005, а .008.
Точнее 003... фото...
38 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Для резьбовых заклепок, что рекомендовал выше, не обязателен. Сверлил точное отверстие, подтачивая перо сверла для коррекции. Забивал молотком, вкрутив в заклепку калёный смазанный винт под шестигранник.
13 минут назад, pchel сказал:
Вопрос в количестве гаек которое нужно установить. Может будет проще на разовую работу найти человека с необходимым инструментом. Если гаек надо ставить много, то тут Ваша технология будет не так удобна...
6 минут назад, Смагин Степан сказал:
1 час назад, Aлekсaндр сказал:
Только не понятно о чём речь...
Об этом -
Или об этом -
P.S.
Обнаружен косяк в движке - ссылка на конкретный пост к посту не приводит...
Изменено пользователем Aлekсaндр
P.S.
12 минут назад, Aлekсaндр сказал:
О самодельном, а покупной не фонтан, достаточно быстро накрылся.
Только что, Смагин Степан сказал:
О самодельном,
Думал о таком. Но хочется на базе ШВП...
1 минуту назад, Aлekсaндр сказал:
Шарико винтовой передаче? а что не на пневмо гидравлике?
3 минуты назад, Смагин Степан сказал:
У меня нет больших объёмов,  задачи очень эпизодические.... Но нужна компактность и большой диапазон диаметров... По принципу трещоточных заклёпочников
6 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Винт компактней ШВП, перекрывает весь диапазон Ф гаек, когда Вы сделаете поделитесь опытом.
2 минуты назад, Смагин Степан сказал:
Но у ШВП меньше усилие...
Сложно прогнозировать когда это произойдёт... :(
