Стрелок
Поликлиновые и зубчатые ремни для привода 675П и 676П
Приветствую сообщество чипмейкеров!
Имеется два подопытных, армянский 675П (без П на шильде, видимо не вытянул по точности) и 676П Комунарас (вообще без шильды, опознан по вторичным половым признакам).
У армянского станка убиты цепи и звёздочки. У Комунараса убит шкив (вернее там приспособили чужой двухручьевой шкив, через проставку из  разрезаной трубы и самодельной шпонки, что и убило родной вал) и вал на котором он сидит (вал входящий в муфту).
Поскольку это всё связано с заменой убитых запчастей, возникла идея заменить привод от двигателя на поликлиновой ремень, а привод подач на зубчатый ремень.
С приводом от двигателя видится только одна проблема: полное отсутствие размеров поликлиновых шкивов автомобилей (как самых доступных).
С приводом подач, к отсутствию размеров шкивов добавляется компактность родной, цепной передачи. Возможно масштаб переделок будет не оправданно большим.
Перед тем как ввязаться во всё это, хотелось бы услышать мнения более опытных товарищей. Почему-то до сих пор станки 675 и 676 никто не переделывал (я по крайней мере не нашёл тем про это). Может есть подводные камни?
Пока что прихожу к выводу, что поликлиновая передача снизит энергопотребление, а зубчатый ремень шум. Но для начала думаю стоит ограничиться только поликлиновой передачей.
09.11.2019 в 12:05, Стрелок сказал:
Добрый вечер!
В принципе, проблем не вижу, надо только выточить два новых шкива и, в вашем случае, - новый промежуточный валик. Я недавно себе на 675П выточил  новый промвал, - старый разбило в хлам. Поставил штатный двухручьевой шкив и два ремня. Насчет зубчатого ремня вместо цепи, - идея спорная. У меня цепь вообще не шумит.
