Heisenberg
Смешивание разных цветов (порошок)
Задался вопросом по смешиванию разных цветов красок для получения нужного оттенка. Сам не экспериментировал еще. Первым делом залез в интернеты и везде пишут, что крайне нежелательно из за ряда причин. Даже если взять краски одной фирмы с одной сырьевой базой, неизвестно насколько хорошим будет покрытие. Пугают возможно плохой адгезией и краска соответственно начнет отваливаться.
Поделитесь пожалуйста опытом, можно ли так смешивать краски при условии что производитель один и сырьевая база тоже одинаковая?
Правильно говорят. Смешивать можно лишь краски с одинаковой базовой смолой в составе, да и то — не желательно. Производители не охотно идут на информацию о рецептуре своих красок и смешав скажем две краски одного и того ж производителя, "на выхлопе" можем получить негативный результат. Да и сами краски (порошковые)  не очень охотно смешиваются.
 Поинтересуйтесь процессом производства порошковых красок и вы поймете причину. ( Именно процесс колерования и последующие...)
Тоннами покупали рекуперат и красили,покрытие удовлетворительное.Красили своим рекуператом,покрытие ни чем не отличается от нормальной краски,цвет только,х/поймешь какой,пользовались полиэфиркой.
Hosco, да читал, там довольно заморочено всё. В общем со всем этим по мелочи можно экспериментировать, но явно не на 600м2 как мне нужно.
Изменено пользователем Heisenberg
Renat1977, причем здесь рекуперат, у вас в нём разные цвета? Если краска одной фирмы и одного цвета, то смешивать я думаю можно не бояться
2 часа назад, Heisenberg сказал:
Я вам для примера про рекуперат написал...в покупном рекуперате были смешаны все цвета радуги и разные по химсоставу краски,и ничего,все красилось и полимеризовалось,не пузырилось и не отлетало,покрытие использовалось как антикор на металлоконструкциях.Когда красили что то ответственное с высокими требованиями к покрытию то пользовались только Микропуловской полиэфиркой,пробовали какую то российскую,уже и не припомню чью,не вкатила...другими словами-смешивать то можно,только мне кажется-глупости это,в разы проще купить нужный цвет.
09.11.2019 в 03:08, Heisenberg сказал:
Корни плохой адгезии всегда нужно начинать искать в несоблюдении температурного режима полимеризации.
Renat1977  Лично вы дадите гарантию на окрашенное изделие, скажем тем же рекуператом? Я имею ввиду гарантию в финансовом плане, т.е. своим личным кошельком? Или для вас процесс окрашивания подразумевает лишь чтоб прилипло и держалось?
09.11.2019 в 06:08, Heisenberg сказал:
Много лет назад, мой друг поведал: при смешивании компонентов А и Б, не стоит забывать, что их смесь не будет обладать свойствами так им по отдельности присущим, ведь это будет уже третье, самостоятельное вещество.
Вообще в вопросе указывалась цель
‎08‎.‎11‎.‎2019 в 23:08, Heisenberg сказал:
Порошок это не жидкая краска и такая "колеровка" не прокатит.  Частички разных цветов не смешаются. а дадут ТОЧКИ разного цвета и вблизи это будет хорошо видно. При использовании вторички (смеси рекуператов) многоточечная пятнистая структура прекрасно видна.
2 часа назад, Hosco сказал:
Послушайте,уважаемый...я ни в шестнадцать лет,ни сейчас,на дядю петю...дядю васю...какого либо другого дядю не работаю и не работал,по сему всегда сам отвечаю,т.е. своим кошельком,за все свои действия или бездействия,ко всему прочему мне посчастливилось что окружающие меня люди мужчины "взрослые" и адекватные,которым ничто человеческое не чуждо,включая и возможные ошибки,поэтому между нами не встают дурацкие вопросы,например вопрос гарантий,все по умолчанию знают что в случае неудовлетворительного выполнения взятых на себя обязательств будет в любом случае найден выход из создавшейся ситуации устраивающий всех,в долгосрочной перспективе это просто дешевле для всех...
...а процесс окрашивания...разное подразумевает процесс окрашивания...бывало надо качественно,слой равномерный,в анусах всяких чтоб прокрашено было,без дырок,пузырей...лак сверху ровным слоем...и т.д и т.п еще три листа мелким почерком...а бывало и чтоб прилипло и держалось,а там хоть трава не расти...всяко было...
Renat1977Чего вы так сразу нервничаете. Ваше решение — чем, как и когда окрашивать, но это отнюдь не означает, что все должны поступать именно так.
 Правильно сказал выше  дуст, что колеровать порошковую краску не получится, от слова совсем. Правильно сказать, при смешивании красок двух разных цветов они все-таки частично будут колероваться, но избежать видимых вкраплений темного цвета полностью не получится. У нас серйозное предприятие "Мотор Сич" (производитель авиадвигателей, для ширпотреба выпускает паяльные лампы окрашивая их отходами порошковых красок. Какие требования предъявляются к паяльным лампам? яПонятно, что после первого ж применения на окраску уже обращать внимание никто не будет...
 Теперь относительно рекуперата. Спросите у вашего технолога (если вы уж тоннами окрашиваете, то такой должен быть) какое процентное соотношение разрешено добавлять рекуперата, чтобы окрашиваемая поверхность отвечала хоть каким - либо стандартам (даже ТУ, не говоря о более строгих)
 И напоследок. То, что к вам не предъявлялось рекламаций и жалоб со стороны потребителей отнюдь не означает качество вашей окраски. Я уже промолчу о красках, которые включают в свой состав металлические пигменты (о явлении меления металликов вы видимо слышали) но смешивать краски с разными составами смол, производители НЕ рекомендуют.
Изменено пользователем Hosco
Renat1977, на "лишь бы не ржавело" по мелочи можно всегда найти остатки какой нибудь краски. Но такой краской покрасили бы забор 500м где каждая секция 35-40кг? Я лично после этой темы уже нет.
дуст, да к сожалению это похоже на правду. Было что плохо очистили рекуператор и остатки цинкогрунта попали в бежевый вторяк которым потом набраковали около 1000 деталей. На расстоянии вытянутой руки не видно, а смотришь ближе всё в точках.
42 минуты назад, Heisenberg сказал:
А если по мелочи задуть нужна тонна?:classic_biggrin:
А вы бы сразу озвучили что вам нужно покрасить,что это элемент декора,а не,например,сборная опалубка или форма для ЖБИ,то сразу получили бы совет онанизмом не заниматься...хотя,и он был
16 часов назад, Renat1977 сказал:
Изменено пользователем Renat1977
В 10.11.2019 в 16:42, Hosco сказал:
Не стоит сильно заморачиваться с рецептами производителя это не жидкая краска и каждая частица запечется не теряя свойств нужно смешивать краски одного типа. антики отлично смешиваются. берешь бондик для дисков :classic_biggrin: добавляешь черной глянцевой и весь спектр хотелок малолетних дебилов на пафосных пузотеров у тебя есть . Лак с блестками . легко  . золотистый и серебристый металлик . звездное небо  . черная и металлик. Рекуперат с пола зло . выкидываю . полно металлической пыли которая вкраплениями начинает ржаветь через неделю. Тема обширная и комбинаций полно.
леон35136, что за краска? Засвечена чуть вспышкой, зеленоватая вообще. Двери такой красят
3 часа назад, Heisenberg сказал:
На антик серебро похоже с примесью . вы что то хотите узнать или идентифицировать краску.? Еще зелень на серебре от флайкот была . тоже антик
Изменено пользователем леон35136
леон35136, скорее идентифицировать краску, но есть подозрения, что намешали сами. Не рельефная краска. Эффект как будто ворсинок намешали с краской и под лак.
9 часов назад, Heisenberg сказал:
Скорее всего смесь . больше двух цветов в краске не помню.
13 часов назад, леон35136 сказал:
12 часов назад, Heisenberg сказал:
Очень похожа на  краску 59 серии  Tiger Drylac 59/77240  (2-я страница)     http://www.coatingmethods.com/pdf/tiger-drylac-specialties-brochure.pdf
Более подробно поинтересуйтесь в Гатчине.
Hosco, очень похоже, буду иметь ввиду. Просто увидел такую дверь, а она выглядит симпатично и необычно в сравнении с антиками медь, бронза и т.п. от которых уже тошнит.
В 17.02.2020 в 19:52, Heisenberg сказал:
Просто у некоторых людей более развито чувство прекрасного, дизайнерские задатки ... а другие — как мартышки, сосед красит краской и я такой же буду окрашивать... Я никого не собирался обидеть, но заработать можно изготовив и продав несколько дизайнерских дверей, а можно столько же заработать изготовив и продав партию стандартных, окрашенный медью антиком (образно).
 Вот тут уже вступает в действие правило естественного отбора успешности.))))
9 часов назад, Hosco сказал:
А можно и пролететь... если у других нет ТАКОГО уровня чуства....
Надеюсь, не сочтут за некропостинг. Возможно, кому-то пригодится. Регулярно пользовались таким методом - получаются интересные сочетания цветов. В частности, добавляли 5% оранжевого (2004) в черный, получался коричневатый оттенок, 5-7% серого в черный - получался интересный графитовый цвет, в светло-серый (7035) - немного темно-зеленого (6009). Получали серо-зеленоватый оттенок. Естественно, что при рассмотрении вблизи эти вкрапления были видны - краски не смешиваются в ноль, это не жидкости. Но эффект получался даже более интересный, чем у всяких антиков. Конечно, смешивались краски одной фирмы и даже серии. Красились в основном элементы декора (кресла из бочек, лофт-мебель). Один раз покрасили крыльцо (металлическая входная группа), за год нигде ничего не отслоилось. Две тележки в цехе второй год в хвост и в гриву - покрытие везде целое. Главное не бояться принимать решение и потом отвечать за это.
Сложнее антики мешать но последний коктейль порадовал. серебро антик и серебро  на белом . отличный серый типа молотковый дверникам на заметку. Металлики  вообще подсыпаю часто и в лак.
В продолжение темы смешивания цветов: долго экспериментировали с получением оттенка "под бронзу". Перепробовали разные варианты красок (в основном - RAL1035, 1036). Также пробовали добавлять различные пудры-пигменты - бронзу, латунь, медь. Результат, к сожалению, был далек от хотелок. Или слишком невзрачно получалось, или слишком тёмно, даже если клалось на белую подложку. Потом наткнулся на порошок диоксида титана от конторы "Новый свет", да не сочтут это за рекламу. Так вот у него вид позолоты более достоверный. по-моему, чем у золота. Причем, в отличие от латуни и бронзы, он после вскрытия пакета не тускнеет через неделю, не надо его в среде инертного газа хранить. На приведенных фотках стеллажи и дуга для примерочной окрашены RAL1035 с 5% (по массе) добавкой этого пигмента. Заказчик остался в восторге.
Также в комплекте прикупили по 100г люминофорных (синий и зеленый) и люминесцентного (желтый) пигментов. Люминофорные добавлял в лак (порядка 10% по массе), клал на 9003 (белый, матовый). Похоже, немного переборщил - лаковое покрытие стало шершавым на ощупь. Но после зарядки на свету в темноте наблюдается ровное зеленое/синее свечение. Люминесцентный пигмент был только желтый, с количеством тоже переборщил, получил натуральный цыплячий цвет. УФ-лампы под рукой не было, но в светодиодном свете наблюдались яркие всплески.
