Denn3300
Гайка поперечной подачи
Позволю себе немного рассуждений... Если они неверны, знающие коллеги поправят...
Мне кажется, при таком расположении разреза, винты должны работать на расширение этого разреза при выборке люфта! Тогда при рабочем ходе резца (к оси вращения) будет нагружена резьба в массивном теле гайки, а при обратном ходе (без нагрузки) - те несколько витков в отгибаемой части...
А при стягивающих разрез винтах все происходит наоборот - нагрузку берет на себя резьба в узеньком "лепестке", а резьба в теле гайки "бездельничает"!
Конечно, бывает работа и на обратном ходе резца, но, я думаю, в процентном отношении такие случаи незначительны...
Или это я сильно заморочился?
1 минуту назад, Pav_13 сказал:
Так и есть.
ТС, переделайте на разжатие, иначе ваша гайка работает на прямом ходу 1-2 витками.
А мне кажется, всё у автора как надо.
Мы же не зажмём винт этой гайкой совсем, верно? Зазор, мизерный, но будет.  Поперечка от себя- работает большая часть резьбы гайки, поперечка на себя- часть гайки после разреза.  Такие гайки много кто делал, всё работает норм.
Если винты регулировочные "враспор"- ,как мне кажется, не на той стороне резьбового треугольника зазор выберется и при подаче от себя- будет проявляться. Могу и ошибаться, но я так думаю.
Изменено пользователем maksim yrievich
Правка
3 часа назад, Denn3300 сказал:
В результате не долго думая, за пару часов сварганил новую, из латуни,
Латунь для гайки не катит - бронза над .
Развернуть гайку  на 180 град  и работать будет  нормально .
38 минут назад, maksim yrievich сказал:
Изменено пользователем vintavs
11 часов назад, vintavs сказал:
Тогда потеряется сантиметр хода каретки при подаче "на себя" - гайка ведь несимметричная.
12 часов назад, maksim yrievich сказал:
Винт смещается "от себя", т.е. что и требуется.
Если наоборот, то
Но ведь изначальный зазор винт-гайка больше. При подаче "от себя" будут реально работать 1-2 витка регулирующей части гайки вместо 5-10 основной части. Трение, износ, отрегулированный зазор ускоренно увеличивается до изначального.
13 минут назад, Tanaman сказал:
12 часов назад, vintavs сказал:
Гайка уже выточена и резьбы нарезаны  - изделие готово .
Достаточно снять радиуса на гайке и  10 мм хода  вернутся  .
23 минуты назад, Pav_13 сказал:
Вы ошибаетесь!
Зацените предложенный "чертеж"
Да, в распор правильнее будет.
Блин, я на первом станке делал самодельную гайку со стягивающими болтами.Почему-то работало... Как соберусь, на имеющийся сделаю враспор.
Спасибо что разъяснили этот вопрос.
Добавлю. Так же как и у автора, винтик/клинышек именно сжимает родную гайку (ну ,по крайней мере должен сжимать). Что стоило китайцам прицелить этот винтик в сам разрез?  Очередной конструктивно-задуманный и выполненный "косяк".
9 минут назад, maksim yrievich сказал:
Китайские  копировщики сделали разрез на гайке не на той стороне где он должен быть  - всего делов .
Копируют быстро  и косяков китайских вместе с браком вкидывают по полной .
2 часа назад, vintavs сказал:
2 часа назад, Tanaman сказал:
14 часов назад, vintavs сказал:
Развернуть можно, места достаточно. Даже несколько витков резьбы остаётся в запасе, из-за того что суппорт упирается в опору винта П.П. Только придётся пожертвовать доступом к регулировочным болтам.
IMG_20191109_114153.thumb.jpg.40715c58aea9be7eec525ff16121800c.jpgIMG_20191109_114230.thumb.jpg.f597b1fc089aa3cad28ea1da0f7b645a.jpg
1 час назад, vintavs сказал:
И до сих пор продолжают ставить гайку именно так, что им стоит её развернуть? Я думаю жалоб к ним на её счёт поступило достаточно
1 час назад, maksim yrievich сказал:
Совершено согласен. С самого начала именно по этому поводу ломал голову.
2 часа назад, Pav_13 сказал:
А переделать очень просто - выкрутить стягивающие винты, нарезать в узкой части на размер большую резьбу и вкрутить  соответствующие винты с заточенными на конус кончиками.
Спасибо за чертёж, растолковали по уму. Я сначала не совсем понял что народ имел в виду по поводу двух витков резьбы, теперь врубился благодаря Вам.
Лепесток имеет только 4 мм толщину, поэтому считаю будет слабовато для такой нагрузки, да и болты я хотел именно М3, не больше, чтобы не выпирали и не мешали. Если всё же решусь делать регулировку на распор, то сделаю новую гайку, переделывать не хочу. Или как я писал выше, разрез у меня сделан точно по центру родного регулировочного винта(конусного), и если всё будет так критично, то можно распереть с его помощью.
Изменено пользователем Denn3300
2 часа назад, Denn3300 сказал:
Дело хозяйское...
Но на мой взгляд, все там будет нормально, если нарезать М4 и вместо винтов с головкой вкрутить установочные винты с внутренним шестигранником...
Не такие уж там и большие усилия...
Планирую тоже в ближайшее время заниматься поперечкой... Гайку также буду переделывать... Пока не решил, как именно - толи с капролоновой вставкой, толи разрезную...
Чертежик выложите, если не сильно напряжно!
20 минут назад, Pav_13 сказал:
С капролоновой вставкой, Вы такую имеете в виду?
Такую я тоже тестировал. На каком-то немецком форуме нашёл чертёж и сделал, не понравилось. Идея не плохая, но почти те же грабли что и у родной гайки.
Чертёж своей сделаю и выложу в ближайшее время.
Нет, не такую!
Из графитонаполненного капролона точится полностью резьбовая часть,а корпус аналогичный родной гайке делается из дюрали, латуни, или стали...
Здесь по темам гуляет видео от «Лехи-технаря» помоему, по доработке аналогичного станка, там подробно показывается технология изготовления...
Если найду кусок графитонаполненного капролона, попробую с ним... Не найду, буду делать аналогичную обсуждаемой...
Чертёж, как обещал. Хотел добавить в шапку, но что-то не нахожу как это сделать. :classic_unsure:
Когда при отрезании заготовки резец будет затягивать в металл, усилие будут держать те 4 мм резьбы.
18 часов назад, Denn3300 сказал:
Если есть запас из гаек - какие проблемы . Срезать с запасной гайки всё лишнее чтоб она даж по стенкам не тёрлась и поставить перед рабочей гайкой с зазором 1.5-2 мм . Стянуть вместе теми-же двумя винтами .
И будут работать в обе стороны  широкие части  гаек  .
Раз большинство Форумчан не оценили данную конструкцию, позвольте предложить новый проект. Пожалуйста комментируйте, скоро собираюсь начать изготавливать.
38 минут назад, Denn3300 сказал:
комментируйте
Боюсь в очередной раз опростоволоситься, но нужно что-то одно: или смещать разрез (разворот гайки) ,или менять действие регулировочных винтов (стяг/разжатие). Применив всё сразу гайка вновь превратится в "неправильную".
На рисунке н1 и н2 изобразил разницу. Правая или левая резьба на ход.винте вроде на результат не влияет.
21 час назад, Denn3300 сказал:
Прислушавшись к вашим советам уважаемые коллеги, оценив все за и против, сотворил такой вариант, гайка сжимается болтом М3 с квадратной гайкой. К сожалению гаек в наличии нет, сегодня заказал, как придут покажу в сборе на станке.
2.thumb.jpg.80d2374ca9a7073b362b847a9862bef9.jpg1.thumb.jpg.650e006bfd54b76f0e74d8bdab3525ec.jpgSpindelmuter3.thumb.JPG.ab36054cdda2ddfb1bac1542223981c5.JPG
Попутно установил упорные подшипники:
4.thumb.jpg.2a4691b582cdf6677d773fd65d09df67.jpg5.thumb.jpg.fafa8570d1a1cfcf194195ab90ea6aed.jpg3.thumb.jpg.4d7ef8264245629c661a048776a8126a.jpg
10 часов назад, Denn3300 сказал:
Я сделал немного иначе
Обошелся трехкулачковым патроном. Четырехкулачковый у меня есть, но просто зажал эти детали в 3-х кулачковый, посмотрел индикатором по отверстию - биение около 5 соток! Посчитал, что приемлемо...
Гайка, конечно, красивая получилась!
Себе буду пробовать делать из текстолита... бронзы нету...
11 минут назад, Pav_13 сказал:
При таком варианте я бы ещё добавил шариковый подшипник, или бронзовую втулку в опору винта, со стороны лимба. Иначе при интенсивном вращении винта П.П. постепенно будет появляться выработка на винту, или внутри опоры П.П.
9 минут назад, Denn3300 сказал:
бронзовую втулку
Капролоновую (полиацеталевую), и забыть про смазку.
