wap4wap
Как правильно переделать трансформаторный блок ac-ac в ac-dc
Приветствую всех обитателей данного сайта! Я начинающий радиолюбитель, руки слава Богу прямые, но пока что с расчетами чеоо либо не очень шарит голова. Нужно было срочно сделать зарядное для кислотного аккума с помощью dc-dc конвертора с функцией ограничения тока, но блока под рукой не было. Попросил друга зайти в магаз электроники и купить какой нибудь БП по мощнее, и желательно трансформаторное бп чтоб было по надежнее, в итоге по телефону он выбрал на 25в 5А. Принес он мне, смотрю все верно и откусил провод чтоб соединить к dc-dc, но тут присматрелся и увидел надпись ac-ac и тут я понял что я лохонулся, вернуть уже не получится так как я испортил товар. Думаю сам сделаю диодный мост и добавлю кондер. Нашел донора где и снял 4 диода и собрал по инструкции и припаял к выходу бп, все ок получил 25в постоянки, добавил конденсатор на 25в и 1000мкф. Подсоединил к dc-dc конвертору не измерив напряжение на выходе моста с кондером, и что-то треснуло в dc-dc конверторе. Теперь он стал сквозным, тоесть входящий 35в выдает на выходе. Ладно его заменю это не проблема. Еще раз измерив напряжение удивился,после моста и кондера почему-то 35в. А у dc-dc предел 35в оказывается. В итоге сижу и думаю, что я сделал не так? А еще диоды сильно нагрелись когда я выставлял ток, это после треска я не сильно обратил внимание и щупы уже были на выходе dc-dc в режиме КЗ для выставления тока. Может направите новичка на правильный путь? Какие диоды ставить? Диод шотки? И какой кондер? Или вообще не ставить? Спасибо заранее за помощь. Извините за много букв, описал как есть.
Изменено пользователем wap4wap
что-то шляпа какая-то...Есть транс, есть диоды. Смотать вторичку до нужного напряжения и получить через диоды нужную постоянку...Конвертеры-это что за зверь?
Ага, ищите что такое действующее напряжение и амплитудное. Если проще - если "распрямить" синусоиду то она будет в  1.414 больше в "выпрямленном" состоянии, чем в переменном. то есть 25*1.414=35
Это если совсем упростить. И конденсаторы надо с запасом, ну думаете что надо 35 вольт - возьмите 50 вольт.
Изменено пользователем Olleg
У переменного синусоидального напряжения указывается и измеряется действующее значение. Как только после выпрямителя ставите конденсатор, получаете амплитудное, как и сказали выше оно на 1,41 больше. Например, если сетевое 220 В выпрямить и сгладить конденсатором, то получите 310 В.
Изменено пользователем Greg_Burkoff
43 минуты назад, антон48 сказал:
content://media/external/file/4843
По точнее этот
Все понял, значит у меня блок получается на 35в.  А кондер ставлю на 50в. Значит закажу с али dc-dc с возможностью подключения 50в на входе. Всем спасибо и добра в ВАШ дом.
24 минуты назад, Olleg сказал:
В зависимости какие диоды стоят.
54 минуты назад, wap4wap сказал:
На радиаторы надо поставить.
58 минут назад, wap4wap сказал:
снял 4 диода
Какая марка диодов ?
Если есть возможность купите на али диодный мос в металическом корпусе :
KBPC5012 (MB5012), Диодный мост 50А 1200В [KBPC]
или
KBPC5002 (MB502), Диодный мост 50А 200В [KBPC]
цена одинаковая , НО если ток больше 1 ампера сажайте на радиатор ! а то сгорит !
11 минут назад, Serji сказал:
Не хочется ждать с али. А нельзя сделать мост из диодов шотки? Их много у меня на нерабочих бп от ресиверов. Правда на маркировки не смотрел, только внешне и по размеру похожи друг на друга.
Нашел 4шт таких-uf5404.dec.
Подойдут?
18 минут назад, wap4wap сказал:
одов шотки
Если нет ограничения по габаритам  то возьми подкову от автомобильного генератора.Там и диоды будь здоров и радиатор .
27 минут назад, wap4wap сказал:
Эти на малый ток и не Шоттки.  А Шоттки было бы поставить очень хорошо.
1 час назад, wap4wap сказал:
Не теоретик, про формулы не скажу, но блок у вас получается не на 35В. Это напряжение на заряженном конденсаторе без нагрузки, поставьте нагрузку(например лампочку) и напряжение будет 25В.
Не надо было ставить кондер, просто диодный мост и потом ваш конвертор(в нем уже есть фильтр). И да, такие китайские приблуды надо брать с запасом в 1,5-2 раза.
47 минут назад, wap4wap сказал:
Смотря чем грузить будете, эти вроде на 3А если нагрузку 5-6А не превышать, пойдут в мосте. Лично я, поставил бы минимум на 5А, а лучше на 10А :classic_smile:. У меня сейчас на двух выпрямителях 12-15В для зарядки и 24В для электродвигателя на 180Вт стоят мосты из Д242(кондеров в них нет). Выпрямитель который для зарядки мощный с амперметром, грузил до 15А, все живое уже годы.
А вот такой ШИМ регулятор 20А 60В, спалил когда к трансу на 36В поставил мост с электролитом(вот заскок зашел:classic_smile:) ведь до этого без кондера он работал нормально. После этого 36В смотал на 24В, на всякий случай, движек-то 24-х вольтовый..
Изменено пользователем idled
59 минут назад, wap4wap сказал:
Подойдут?
3 ампера максимум НО возьмите себе за правило не использовать детали на их максимальных характеристиках ТК выходить из строя будут часто при этом сжигая то что после себя стоит в цепи ...
К примеру диодный мост расчитанный на 10 ампер уже при прохождении через него 2 ампер греется за 70 градусов:cray:
при чем напряжение вместо 1000 вольт только 36 ...
1 ампер снять сможете , но контролируйте температуру ....
31 минуту назад, Serji сказал:
так  потому  и  греется ....
в диодах (мостах)  на  600в  и выше  стоят 2 кристалла  ( падение вдвое больше
используйте  100...200...400в   (или  Желательно  Шоттки   типа  10SQ060   10А, 60в  корпус  R6 )  чуть больше uf5404
Изменено пользователем Cerg24
39 минут назад, Cerg24 сказал:
По одному кристаллу, поэтому напряжение падение для моста на 50В и 1200 одинаковое. По крайней мере для большинства мостов, в том числе и для распространенных KBPC50
