Волгарь
Прошу помощи в поиске роликов для ремонта плоскошлифовального станка ПШ-3
Доброго дня!
Приобрел маленький рукопашный плоскошлифовальный станок. Стол был снят, когда я его увидел. Забрал как есть под восстановление для себя. В процессе ремонта обнаружил, что приличная часть роликов в сепараторе (линейные подшипники стола) отсутствует. Ролики замерил микрометром 3,65 диаметром. Другая сторона 5,80. Обзвонил все заводы, которые производят ролики, даже с забугорными поставщиками созванивался - нет роликов такого диаметра. ((((( Или изготовят под заказ, но партия - "вагон" и стоимость "самолет". Нашел в продаже сверла 3,65 диаметром. Мысль - отрезать хвостовик и использовать, как ролик, но что-то не уверен в правильности сего действа. Может кто сталкивался с подобной проблемой и может помочь, или хоть подсказать направление решения вопроса? Ролики без износа, 3,65 - заводской размер.
Подберите у китайцев ролики наиболее близкого к вашему размера. Под втулки и гайки стола либо подложите шлифованные пластины нужного размера, если ролики больше либо профрезеруйте их в минус, если новые ролики чуть меньше. Сепараторы изговьте или подгоните. Берите роликов побольше, выберите из партии наиболее близкие по размеру, точнее будет шлифовка. Удачи!
Изменено пользователем Эдуард40
Если одна направляшка V-образная. а вторая плоская то диаметры иголок  подбираются после ремонта с учетом перпендикулярностей осей. Если одна из направляющих съемная то можно обойтись роликами доступных номиналов, при этом съемную либо подрезать либо поднимать портянками.
А в подшипниках есть  подходящие ролики?
1 час назад, бризовец сказал:
и сколько их надо накрошить?, а каких? а в двух одинаковых ролики из одной группы? Сань, мы же все это проходили вместе...
3 часа назад, бризовец сказал:
Нет. Я таких не нашел. В фирмах, которые торгуют подшипниками, тоже не нашли.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Именно так. Передняя "V" образная, вторая плоская.
Веселье будет, если направляющие имеют большой износ. Тут замена роликов не сильно поможет. Вы станину проверяли?
08.11.2019 в 21:39, Эдуард40 сказал:
Нет. Но внешне выглядит вполне достойно.
