RX9CEO
зажим для стального троса
Добрый день  делаю прижим зажим) для стального троса Д-21мм,
какое отверстие просверлить в прижимах,
чертеж прижима прилагаю, состоит из 2х половинак
на рисунке размер М18*1для троса Д19мм,
RX9CEO, а как эта штука работает? Для чего отверстия?
м18 на длину 180 не сделать метчика не хватит
18 минут назад, yapavel сказал:
метчика не хватит
возьмите гаечный, другой вопрос а надо ли вообще...
что тут не понятно?  резьбу можно нарезать с двух сторон , не обязательно что бы совпала, это шлицы,
Правая и левая половинки, между ними  трос, зажимается  этот трос в канавке, что бы не скользил, нарезаны канавки,
вот и вопрос какого диаметра отверстие, с канавками,  т.е. сверлим и нарезаем канавки, т.е. резьбу,
М21*1  или М20*1 или шаг 1,5-2,0
отверстие сверлится минус шаг резьбы? а сдесь как?
RX9CEO, чем создается усилие зажима?
Это типа лягущка зажим для троса,
ГЦ будет тянуть
чем сильней нагрузка тем сильней он сжимается,
в монтажных механизмах тянущего типа работа по принципу перехватывания плоскогубцев , так там рубцы на губках с шагом 3-4мм при тросе 16мм,
шаг 1мм быстро залижется, детали должны быть термообработаны, сырых может не хватить.
Режьте М20х3, термообработка обязательна, даже если это одноразовое изделие
можно и 2,5-3 нарезать
т.е. 21-3 , сверлим 18мм, нарезаем, берем сверло на 20, проходим, калим,
3 минуты назад, Vid сказал:
Режьте М20х3
ошибся М20х2,5, т.е. основной шаг
4 минуты назад, RX9CEO сказал:
А это еще зачем?
вообще надо наверно М24*4
отверстие 20мм, получается?
1 минуту назад, Vid сказал:
А это еще зачем?
острых граней не было,
не,
М 22*2,5 режим лучше отверстие 19,5, если что можно губки сточить
2 минуты назад, RX9CEO сказал:
М24*4
такого стандартного шага не бывает
какаято ерунда
понятно,
сверлить Д-19мм и нарезать какой есть с максимальным шагом?
тогда надо трапецию нарезать
вот и спрашиваю совета? как рассуждать то, что бы трос не передавить- не перерезать
7 минут назад, RX9CEO сказал:
сделать в плюсе, потом проверять нагрузкой, если не держит при полном смыкании подрезать чтоб смыкалась глубже, трос деформируется до эллипса вполне свободно.
Значит сколько режим?
1 минуту назад, RX9CEO сказал:
24 минуты назад, Vid сказал:
М20х2,5
Только что, RX9CEO сказал:
Сколько не жалко , трос какого типа, сколько нитей, на сколько обжимается, как часто, какая нагрузка и вектор ее приложения... Трос 21мм это уже оченно не шутки по усилиям, так что тут только вам решать.
нагрузка 20т
ход ГЦ  400мм
трос со стальным сердечником что бы не сжимался,
Гост 7669-80    Д-21мм
ход 250мм, не 400
3 часа назад, RX9CEO сказал:
На кранах и лебёдках применялись коуши клинового типа. Сперва молотком забивали клин, а потом под грузом он самозатягивался.
Но и разбирается клин очень легко, обратными ударами.
9 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Коуш не может затягиваться и ослабляться т.к. служит для формирования петли и защиты троса от перетирания в этой самой петле.
Тут совсем другое, типа быстрозажим для легкого перемещения точки закрепления
4 часа назад, RX9CEO сказал:
нагрузка 20т
ход ГЦ  400мм
Гост 7669-80    Д-21мм
Нагрузка для этого троса великовата! Поскольку нагрузка большая, то трос значительно вытянется и его диаметр уменьшится. Значит, и диаметр отверстия зажима надо уменьшать. Например, резьба М20х2 (или х2,5), потом рассверлить до Ф19. Возможно, острые края на канавках хорошо притупить, чтоб легче входил трос. Потом - по рекомендациям #16.
еще какие то есть соображения
