Костя_механик
Топиться электричеством?
2 минуты назад, Alex391 сказал:
простоит к примеру морозик -35 одни сутки, или 7 суток, это очень важно. За 7 суток любая конструкция начинает промерзать
Помню в детстве когда поселись в дом первый год наблюдали "зайчики" на стенах это где плохо было проконопачено появлялась изморось на стенах. Дом деревянный с бруса нормально утеплен держит тепло.
7 часов назад, Виталий Донецк сказал:
умножьте 130 на 30 дней
так вот же .
19 часов назад, Petr2 сказал:
Для сравнения-за однокомнатную квартиру в 30 метров с ЦО платится 900 руб. в месяц.
20 часов назад, Костя_механик сказал:
интересует только опыт и расчёты
Расчеты тут - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
Покажут все вплоть до киловатов за отопительный сезон, а киловатов в самух холодную неделю сезона....
Для примера можете отсюда почитать, как я считал скока киловат нада будет жечь при моем способе утепления гаража.
А уж откуда эти киловат-джоули брать... с электричества, с дров... не суть.
С домом конечено сложнее. Я к примеру в калькуляторе даже обрешетку поленился прописать.... но мне точные цифры и не нужны были, достаточно примерный порядок... к тому же не забываем потери через вентиляцию и щели. А в доме надо еще окна посчитать.... Но в целом увлекательное занятие.
Эффективность отопления конечно в первуюочередь от теплопотерь зависит. Чем теплее утеплитесь тем меньше тратить на отопление будете.
Про теплый пол упоминали в теме - поддерживаю! Самое комфортное и экономное. Комфортно потому что человеку приятно когда ноги в тепле а голова в холодке. Экономно потому что при обычном отоплении ноги мерзнут, а самый теплый воздух под потолком собирается и нафиг там никому не нужен. В итоге греетсеь по ногам, а тратитесь на голову. В теплом поле греть потолок не нада. У вас будет тепленбко ногам и телу, градусов 24 к примеру, а на уровне головы достаточно и 16. Плюс теплый пол излчает инфракрасные лучи во все стороны, с отражающие теплоизоляцией в стенах и потолке на вас со всех сторон будет "светить ласковое солнышко".
По материалу дома, учтите что каркасники и деревянные обладают очень маленькой теплоемкость и теплоинерционностью. Кирпич и бетон более инерционны, дольше прогреваются но и медленнее осывают.
Ставить тены в батареи или еще куда смысла мало... Лучше сделать котельную с котлом. Вставить тены туда. Чтобы можно было топить и электричеством и углем, дровами, газом....
Петр-"ну ё-маЁ"-ну что за фигня а?
Евгений-поставил бы три плюса.
Но судя по верхним выкладкам ТСа, у него вероятней получится "как всегда".
А вообще, в теории конечно, не проблема построить дом с отсутствием необходимости отопления до -5-8,
осенью и весной.
Альтернативным отоплением до -10-15 осенью и до -20 весной.
И электрическим отоплением в морозный пиковый период.
Причём не прямую 1 к 1му.
А как рассказано в теме Дока про кондиционеры 1 к 2-3.
Разумеется с полным резервированием-дублированием дровянным-пилетным котлом,
или дизельной "вебастой".
Евгений.
Единственно дополнил бы,
чтоб твоё высказывание об "энэрции" кирпичной и пр стены не было не правильно истолковано.
При температуре в помещении 23.5, каркасная или сэндвичная стена будет 23 градуса.
А здесь же пристыкованная кирпичная, будет 13 градусов.
То есть инерция у неё только передачи тепла наружу-на мороз.
А для помещения она убыточна.
9 часов назад, Besprizornik сказал:
теплопотери 4 кВт*ч, а котёл 45 кВт кушает...
Угу...это в среднем, ибо писано-расчет
при дельта Т 45*
, т.е если на улице -25, а в доме +25, вот тогда и 4 квт.....а у нас обычно на улице максимум -5, а в доме + 20 в среднем....котел больше курит, чем работает.
2 часа назад, lenin2 сказал:
Поселок находится между Братской и Усть-илимской ГЭС.
Понятно. У вас там просто много липиздричества. И в Китай его гонят вообще по 90 копеек.
Насчет теплых полов, тепловых расчетов и утепления советую почитать занятную литературу, которую  многим уверенным в себе "специалистам" изучить не помешало бы.
Файл находится в открытом доступе, поэтому надеюсь, что претензий по поводу авторских прав не возникнет...
Собственно, документ можно найти  здесь по первой же ссылке.
Изменено пользователем Анатолий 57
08.11.2019 в 20:49, Кувалдыч сказал:
и вся пыль с пола летаеть и кружить....
я за теплый пол  в сортире и в ванной....вот там он к месту .....
топить электричеством  можно ,только по цене ночного тарифа.....у меня трехтарифный счетчик....
т1-6.57р
т2-5.47р
т3-2.13р
к  цене дров и саляры ,надо плюсовать весь головняк вокруг этого....
У меня гараж-мастерская 50 квадратов. утепление 150 мм. днем топлю печку, ночью работает  самодельный теплый пол из полевого кабеля. при снижении температуры пола до 4 градусов он включается, при достижении 8 отключается. термореле из китая. в прошлую зиму в самые холодные месяцы расход был по 1000 квт.
7 часов назад, Besprizornik сказал:
Хорошие окна, если под ними батарея жарит то всё хорошо, а если не жарит с окна стекает на пол ощутимо холодный воздух и это неизбежно, а теплого пола недостаточно для смешивания до нормальной температуры.
Своими руками смонтировал десятка полтора тёплых полов в коттеджах, хотя и давно это было. Никто не жаловался.
Хотя, есть и здесь хитрости и тонкости, о которых "впопулярные блогеры" не расскажут...
Однако, последний ТП смонтировал "по стандарту" - заказчик попался жлоб и говнюк, так что никаких ему "хитростей". Придраться не к чему, но и греть будет "как получится".
19 минут назад, skela-66 сказал:
:good:
Для ТП использовать не приходилось, а для подогрева водопровода и т.п. не раз.
Фсмысле, полевой? Телефонный кабель со смесью из медных и стальных жил? И сколько мощности можно снять с одного метра?
теоретик, у меня 25 квадратов  пола уложены змейкой по 10 см металлической сетке двойным проводом,как он идет из бухты потом начало одного провода соеденено  с концом другого.  Мощность  всей этой конструкции около 4 квт.
Так же полевкой греется водопровод, сток крыши и дренажная труба. Правда самый геморой-это блоки питания всей этой канители.
5 минут назад, теоретик сказал:
Нее, там 4 витые жилы и стальной сердечник, плюс медная фольга экрана.
Забейте в поиск "П-274" или "П-296", все хар-ки указаны. Предельная t°, сопротивление... остальное легко посчитать самому.
Только что, Treugolnik сказал:
Дался вам тёплый пол, не сэкономить тут ничего тоже и своих тараканов у этого способа чем северней тем больше.
ТС хочет топиться электричеством, ну и пусть топиться но дорогое это удовольствие топить чисто электричеством и какие-то жалкие проценты умозрительной экономии вообще ни о чём.
У меня основное это дровяной котёл, электро дежурный, зимой 1000 в среднем доплачиваю за свет.
никакого экрана там нет, сколь ко то стальных жил и кажется столь ко же медных
3 минуты назад, Besprizornik сказал:
Смотря что считать экономией, и что такое "комфорт".
Вот картинку вырезал из доступного сайта, чтобы долго не писать.
При равной t у ног ТП позволяет тратить меньше энергии.
8 минут назад, skela-66 сказал:
Хммм... беру тайм-аут, буду разбираться. За давностью лет уже не определить, что был за кабель, но он был точно полевой, и мне его достался целый барабан сантиметров 70 диаметром.
Пошарил в сети. Судя по картинкам и описанию, это был таки П-296. Но здесь указан плетёный экран, а у меня был фольговый. остальное в точности так.
Ещё пошарил -  стальные с медными вперемежку это П-274.
Изменено пользователем Treugolnik
я бухту плевки купил за 500 рублей. а теплый пол в магазине на 25 квадратов  стоил от 8 до 10 т.р . Реле из китая рублей 300, и автомобильное реле и БП на 12 вольт- бесплатно. Полевки осталось еще пол бухты.  Выгода на лицо
На картинках всё четко, в реальности малость другое. Градиент пол-потолок с батареями в 9 гр. это что-то с чем-то для дырявого домишка, при таком реально дует по полу... А вот картину маслом когда при тёплом поле реально дует с окна в пол холодом сам ощущал. В итоге в нашем климате тёплый пол как дополнение, а под окнами надо что-то горячее иметь.
6 минут назад, Besprizornik сказал:
Ещё раз нескромно напомню, что я эти "реальности" не только видел, но и создавал. Если у вас плохое утепление, плохие окна -  то таки да, ТП не для вас.
Всё в порядке, но у меня малость на улице холоднее чем у вас. Вот сейчас уже третьи сутки -10 и снега полметра.
