von Hofman
Сможет ли переднеприводная легковушка сдвинуть бетонный блок примерно равной массы?
Вот вопрос. А сможет ли переднеприводная легковушка, массой примерно чуть больше тонны, сдвинуть бетонный блок массой около той же тонны? Блок фундаментный, типа "ФБС", выглядит вот так:
Этими блоками пейзане очень любят перекрывать проезды везде где можно и где нельзя, но очень хочется, чтобы никто не ездил. :acute:
Если его прицепить тросом к уху за фаркоп, сможет обычная городская легковушка (не трактор, не джип) оттащить его на десяток метров?
ручной лебедкой оттаскиваю....  в авто лебедка есть- но легкий я- один фиг привязывать хвост надо.... дергать машиной- ну его.... путь к замене сцепления.
Ну тут возможный ущерб для авто не рассматривается, интересует вопрос — утащит или нет, а ценность машин бывает вообще-то разная...
смотря,на чем(какой грунт.) блок лежит.какая легковушка.какой водитель.я такие блоки тросом таскал по глине.(короткие которые-1,2м в длину).у меня гранта с парой 4,1 и с блокировкой,и само собой перепрошита.товарищ на весте пробовал-без вариантов
а лучше-домкрат,лопата и пара отрезков труб-и любой ФБС быстро откатывается.
..забыл совсем-если тот ФБС за штатную проушину тросом брать-не сдвинешь,зарываться он начинает.надо трос типа длинной чалки и за низ блок обхватывать
И заднеприводная не сдвинет, если в багажнике ничего не будет лежать. Фаркоп низко расположен, ниже уха на блоке, а должно быть наоборот.
Таки скорее нет, чем да. Единственный результат, который я видел своими глазами - ИЖ-2715 на скорости около 50 км/ч разбивает такой блок пополам и раскидывает половинки в стороны, правда при этом расплющиваеццо сам.
1 час назад, von Hoffmann сказал:
Видимо потому что достали ездецы срезающие пробки по дворам.
Сможет если усилие от троса на блоке направить год углом 50-70 градусов к горизонту. Например под трос около  блока подставить доску и подпереть ее с боков. Или собрать из уголков на болтах равнобедренный треугольник, а трос на вершине закрепить какими нибудь ручными тисочками, чтобы не соскочил.
Если почва твердая, то такой блок сдвигается с помощью дубового полена и лома.
von Hoffmann, задача простая.
Коэффициент трения резины по асфальту или бетону сухому в среднем 0.7 (0.5 - 0.8) бетона по бетону или асфальту сухому 0.7, по мокрому 0.6, по этому при равной массе блока и легковушки с условием, что вся масса легковушки приложена к пятну контакта ведущих колёс, наступит равновесное состояние, когда ничего никуда двигаться не будет, если же под блоком мокро, а резина хорошая, то будет.
Так что нужно 4WD а передний или задний привод не решают задачу.
Утянуть тонну блока через полиспаст можно и одной человеческой силой. Вопрос времени ТС не озвучил.
Изменено пользователем Qlibinglazz
Роняли фбс4 на бок с помощью трубы стоящей вертикально и связанной к закладной на эту же трубу.Перемещали на трубах,уазом.Без них не сдвигает,про легковушку молчу)
надо приподнять ломом подсунуть круглые деревянные катки зацепить и оттащить
 Можно попытаться двигать поочерёдно, сначала за один конец сбоку, потом за другой, так будет сдвигаться не вся масса блока сразу, а где-то по 2/3.
Легковушкой без дополнительных приспособлений - однозначно нет.
Полноприводным на трубах - протянет.
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРЕНИЯ
Резина - Сухой асфальт 0,50 - 0,8
Бетон - Кирпичная кладка 0,70 (бетон - сухой асфальт не нашел...)
если инерцией (рывком), то сдвинет как, нефиг делать...
если внатяг, то шансы есть, но от площади контакта ведущих колес зависит... ну и моменте на них...
Изменено пользователем m1cr0sh
Интересно, динамическим стропом пробовать?
4 минуты назад, АркадийСПб сказал:
Не надо.. Не поможет. Из личного опыта два раза таскал на буксире фолькс транспортер. Пустой один и тот же. Первый раз тягач ВАЗ2102. Вполне нормально было. Второй раз тягач - ВАЗ21093 и мотор мощнее и вот пере плевался - еле тянул. И из за разных главных пар и из за переднего привода...
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Ну он всеж наверно был на колесах. А блок я думаю, первая проблема вообще стронуть с места. Для начала спалить сцепление, если жалко сцепления-рывком и оторвать что нибудь.
В том то и дело что и на колесах то тащило еле...
27 минут назад, АркадийСПб сказал:
вырвать оба задних лонжерона а потом героически пытаться присрать их дуговой сваркой в гараже))))))
41 минуту назад, Grey78 сказал:
это просто 9ка - плохой тягач.
Не так давно меня на галстуке катали: пассат б3, тягач - меган2 универсал с 1,6. Нормально ехало. Помню запорожцем тянул 308й пыжик - вообще весело.
Так что машина-машине рознь.
Но ФБС блок на прямую сомневаюсь что потащит - разная площядь контакта колес и блока при +/- равной массе и коэф трения.
17 часов назад, Tardis сказал:
Ну чуток поправлю:
1. согласно Ньютону - будет находится в состоянии покоя или двигатся прямолинейно с постоянной скоростью :)
2. надо еще учитывать, что трение покоя и трение скольжения разные величины и при чем существено. Блок лежит, у него трение покоя которое надо преодолеть, после чего начнется трение скольжения которое прилично ниже, колеса же, если не пускать их в букс, будет работать с трением покоя. так что при равном трении покоя у блока и колес - как только блок сдвинется, он точно начнет двигатся дальше пока не остановится движение паравозика. Но вопрос сдвинется ли... потому что блок и асфальт никто не шабрил, поэтому там еще сопротивление мусора и прочих неровностей будет мешатся.
Что касается самой задачки... если приспичит и очень захочется - тока так сдвинет :)
Начинать движение надо рывком.
Во первых, чтобы как указывал раньше вывести у блока сопротивление покоя на более низкое сопротивление скольжения.
Во вторых, в обсуждаемом расчете предполагалось только использование потенциальных энергий - потенциальной энергией силовой установки победить потенциальную энергию силы тяжести блока и автомобиля. Это вряд ли получится в данном случае, поскольку силы примерно равны. Поэтому прибегаем к помощи энергии кинетической, которая очень замечательная штука потому что она пропорциональна аж квадрату скорости движения. Набрав достаточно скорости перед тем как натянется трос, мы уже подойдем к воздействию на блок с ее помощью. И не забываем о том, что именно по причине кинетической энергии лопаются троса которые вроде как только что долго и успшно тянули буксир без всякого напряга :) В общем трос потолще, лучше динамический, и больше наглости и уверенности :)
33 минуты назад, рационалист сказал:
Люди зубами паравозы и самолеты ради славы тягают, а вы... плохой... :)
34 минуты назад, рационалист сказал:
блок
Кстати да.... Блоки никто не отменял :) Трос через блок и помчали :)
Когда начнем ломать машину станет понятно, что заднеприводная продержится дольше. Решили таки рывком. Значит Сначала оторвётся проушина, потом балка(или рычаг). В Жигулях цеплять за мост, он оторвётся позже всех.
Изменено пользователем АркадийСПб
9 минут назад, АркадийСПб сказал:
Решили таки рывком.
Лучше через полиспас :) А если в 10 раз сложить трос, то можно ваще поберечь авто и руками блок оттянуть :)
Вообще конечно на "бездорожье" надо возить ручную лебедку и пару блоков. И машина цела и проехать можно.
Сендтреки (пара досок) в такой ситуации тоже спасают, если конечно не надо украсть блок, а просто переехать :)
19 часов назад, von Hoffmann сказал:
Поскольку коэффициенты трения резины и бетона по бетону примерно равны, то не сможет, т.к. на передний привод приходится масса меньше, чем масса блока. Попутно замечу, что площадь контакта колёс роли не играет: усилие перемещения тела равно массе этого тела, умноженной на коэффициент трения.
