mercenarus
Можно ли вылить эллиптические днища?
Покупаем для производства вот такие днища. Есть мысли начать делать самим. Для их создания используют пресс для фланжировки. А можно ли их лить, или есть нюансы? Вроде как оборудование для литья будет значительно дешевле чем пресс.
Для начала материал, толщина, условия работы, размеры?
3 минуты назад, mercenarus сказал:
Лить из стали тонкостенное изделие такого размера?! Сразу забудте об этой идее. Как альтернатива обработке стального листа давлением литье не годится не только из-за технологическх сложностей, но и из-за малой прочности.
Ротационная вытяжка тут в самый раз, думаю вам их так и делают.
Судя по рискам так оно и есть, только количество надо учитывать.
15 часов назад, mercenarus сказал:
Про литье уже все сказали, но если задаться целью вместо простой и надежной технологии фланжировки (ротационной вытяжки) применить что-то модное и экзотическое, то есть и такой вариант:
https://www.linkedin.com/posts/achandavarkar_additivemanufacturing-relativity-robotics-ugcPost-6597368555161915392-dHlq
Правда, качество изделия будет никуда не годным, а цена - космической, но зато, как красиво!
17 часов назад, mercenarus сказал:
А можно ли их лить,
Литье не бывает без пор. По крайней мере добиться этого почти невозможно, а если и возможно, то дорого неимоверно. А пористый материал уже не удовлетворит по условиям прочности, даже если эти поры будут не сквозными.
07.11.2019 в 12:30, mercenarus сказал:
Во первых вряд ли оборудование для литья с печью  будет дешевле... Но как правильно написали прочность не позволит  изготавливать из литья. Посмотрел  на всякий случай  ГОСТ 34347 и с удивлением обнаружил, что на литьё  эллиптических днищ запрет действительно не указан, наверно просто не могли представить , что  до такого кто-то додумается (хотя на фланцы приварные встык такой запрет имеется).  В своё время ,лет10 назад, я задумывался как сделать днище самым недорогим методом. И додумался и даже эскиз набросал упрощённого  пресса из бетона с трубами 220мм со средой-вода и с усилием 800тс. Вот им можно штамповать такие днища и весьма недорого.
