Мостовод
Выбор поперечно-строгального станка?
15 минут назад, Renat1977 сказал:
Я не знаю такого станка,ищите чтоб был переключатель на горизонтальное и вертикальное перемещение кубика
Такой рычажок имеется, в том же месте.
6 минут назад, Dgekson сказал:
Это у всех есть. Наверно имелось ввиду автоматическая подача супорта вниз
Да.
13 минут назад, GoncharovOV сказал:
А гидравлические 7д36/7д37 Гомельские не подходят?
Сразу пасс, нет доверия к гидравлическим устройствам этого периода. Будет течь, сопливить,  масло менять, фильтра.
К механике больше доверия, что ей будет за 50 лет пользования? Разве что обкатку пройдёт )))
3 минуты назад, Мостовод сказал:
Да.
А зачем она вам?...все равно ей не будете пользоваться,настроить ее геммор конкретный чтоб адекватно работала...еще и пальцы туда прямо так и норовят залезть.
Благодарю всех за ответы!
В общем понимание складывается, этой темой хочу подстраховаться.
На что следует особо обратить внимание при осмотре станка?
Индикатор имеет смысл вешать на хобот (или как оно правильно называется) и прокатить по столу или это избыточное действие?
Изменено пользователем Мостовод
В чём различие между моделями 7б35 и 7е35?
Что означают эти литеры?
10.11.2019 в 14:47, Мостовод сказал:
08.11.2019 в 18:56, Мостовод сказал:
7Б35
7е35
я так понимаю, что сначала был Б, а потом появился Е. Думаю отличия есть в паспортах.
08.11.2019 в 17:56, Мостовод сказал:
Износ направляющих, также открывайте люк (1), смело, масло не вытечет и смотрите на состояние шестерен, особенно на главную большую кулисную. Если там какие-то повреждения, например хотя бы отсутствие одного зуба -- сразу отказ, это лом.
Также смотрите комплектность, например наличие механизма откидывания резца (2).
Наиболее простая и удачная модель это чистый 7307 (не Г, Г*), классический кулисный строгаль, длинна обработки 710мм, это больше 7Б35/7Е35/7305 на 200мм. Поворотный (универсальный) стол не обязателен в целом.
Это называется ползун. Разница между хоботом и ползуном в том, что в хобот цельнотелый (как на НГФ или горизонталках 6Р**) и не имеет внутренней механики в отличие от ползуна (как в строгальных и широкоуниверсалах 6Р**Ш).
11.11.2019 в 14:42, Мостовод сказал:
В случае подключенного и дают проверить это тоже избыточное действие, если он не убитый (направляющие, механика, стол), то может просто оказаться стол не повернули, неправильный монтаж и еще масса причин, а по факту станок хороший.
Берите 7307 пока они еще встречаются.
Изменено пользователем Stobenski
5 часов назад, Stobenski сказал:
 В целом согласен, но у классики тоже есть не достаток. Это его не возможность перенести рычаг фрикциона поближе к столу. Представьте вам нужно подвести резец в упор, а упор ближе к концу стола.))) Вот тогда придется растягивать руку и шею по максимуму.)))))  У меня ГТ, кнопки перенёс поближе к столу и  красота. Стол поворотный, уже раза 3 выручал. Строгал торец в тисках. Крепишь деталь на столе особонно тяжелую и потом поворачиваешь и строгаешь.
Stobenski,  благодарю за развёрнутый ликбез!
  • Сейчас на странице   1 пользователь
