Мостовод
Выбор поперечно-строгального станка?
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Планируем приобретение поперечно-строгального станка для мастерской. Выбор из наследия СССР 7Е35, 7Б35, 7Д37, 7307Д, 7310Д и другие.
Какую модель выбрать? Есть ли приоритеты по производителю и особенности в эксплуатации?
Станок нужен для собственных нужд, на поток ставить не планируем.
Прошу совета.
У меня 7307гт. Ход 20-720мм. Стол 700мм. Крутится на 180гр. Это средний вариант, мне подходит идеально.
Владею станком 7305т, 1989 года выпуска, так же создавал по нему тему. Младший брат 7307, стол чуть меньше, с тем же функционалом. Станки 7Д37, 7307Д, 7310Д - порядком выше по массе и соответсвенно с рабочей поверхностью, насколько помню 7Д37 - стол 1 метр. Братья еще имеют внушительные размеры не ниже 2.5 тонны наверное точно. + расчитывайте место к нему требуется подход со всех сторон. 7Б36 и 7Е36 - более старые модели прародители этих. Мой вариант что то брать из парка ближе к развалу СССР, так как функционал тот же с более менее габаритными массами.
2 минуты назад, Wollandessa сказал:
По этому пути и планируем.
3 минуты назад, Wollandessa сказал:
Место имеется. Подход для ревизий или настроек станка?
6 минут назад, Wollandessa сказал:
Есть какое нибудь сравнение как например с токарными: ТВшки, ИЖ-250, 16к20, ДИП-300, ДИП-500  по возрастанию?
Не ориентируюсь в буквах и индексах поперечно-строгальных станков, а внешне они сильно похожи.
2 минуты назад, Мостовод сказал:
Ход ползуна, габариты стола и его перемещение по x-z по аналогии с высотой центров и расстоянием между центрами у токарных.
735-736-737 модели.
10 часов назад, Wollandessa сказал:
Мой 7307 весит 2700кг. Длина 2.7 метра. Подход с 3х сторон достаточно. Станок этот поднимает обычный манипулятор 3т. стрела. Масло входит 22 л. Недостаток на мой взгляд только один, это то что он на эл.муфтах, т.е. нет фрикциона как на 7б35.
7 часов назад, Dgekson сказал:
Можно подробнее про этот пункт?
Станки с вертикальной подачей стола поинтереснее будут,это модели 7305,7307.Все что больше 7307 нужно так же как дип 500,если проводить аналогию с токарными.
7307 полно и без электромуфт и на цельной подошве
5 часов назад, Renat1977 сказал:
Можно пример?)))
6 часов назад, Мостовод сказал:
На ускоренной подаче стола и так же на запуск хобота стоят эл.муфты, т.е. нажал кнопку, пошло движение. Подогнать например резец плавно не получится, толчками на самой медленной скорости приходится подгонять резец. Например это нужно перед началом для долбления в упор, что бы настроить длину хода. Но привыкнуть можно.
Изменено пользователем Dgekson
5 минут назад, Dgekson сказал:
Можно пример?)))
Проверяете меня что ли?:classic_angry:...хотя...вам с этим жить...
2 часа назад, Renat1977 сказал:
Это ваш станок?
Ребят Вы об одном и том же) 7307 разные модели 7307г и 7307 гт, разница в маленьких буковках.
Это ваш станок?
Да...а что смущает?...а напротив него стоит 7б35,он в строю и полном боевом обмундировании...и тоже мой:dirol:
4 минуты назад, Wollandessa сказал:
У меня на бирке ваще без буковок:classic_mellow:
1 час назад, Renat1977 сказал:
Интересует фрикцион как устроен.
1 минуту назад, Dgekson сказал:
Сейчас сфотаю вблизи...на первый взгляд один в один как на 7б35
Просто за все время не встречал 7307 с фрикционом. Попадались все с эл.муфтами.
Вот...7307 и 7б35...оба фрикциона абсолютно одинаковы.1573223512163-2047113851.thumb.jpg.50089653bd401cedd351644f706d4cae.jpg1573223607455921768532.thumb.jpg.af55ed1dbf1bb202df41f98620011af0.jpg
7е35 он на электромуфтах или на фрикционах?
23 часа назад, Мостовод сказал:
И по линейке масштабов, что писАл выше к чему можно отнести?
(ДИП-500 мне не нужен)
Изменено пользователем Мостовод
Могу сказать редкость такой станок. И скорей всего первых выпусков. За все время я впервые вижу 7307 с фрикционом.
1 час назад, Мостовод сказал:
На фрикционах вроде.
7 часов назад, Renat1977 сказал:
На станке 7е35 вертикальная подача стола только вручную?
1 минуту назад, Мостовод сказал:
Я не знаю такого станка,ищите чтоб был переключатель на горизонтальное и вертикальное перемещение кубика15732245412991310904450.thumb.jpg.31d13de660ebe192bfe573a3087f2c88.jpg
А гидравлические 7д36/7д37 Гомельские не подходят?
Там электрический только ускоренные перемещения стола, все остальное гидравлика. Весит правда поболее, но и мощности намеренно.
У 36 стол на 700 мм, у 37 -ровно метр.
Это у всех есть. Наверно имелось ввиду автоматическая подача супорта вниз.
1 час назад, GoncharovOV сказал:
Так там масла нужно вроде под 200л.
260 у меня на 7д36 :-)
Но это по паспорту.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
