vossax
Нейтральный материал для вина.
Добрый день всем) Увлекся несколько лет назад виноделием, но тары так и не нашел у нас по близости кроме 20л бутылей. В общем при снятии с осадка надо под горлышко  заливать, а тары на 16, 17 и тд литров нет. По 3л баночкам разливать тоже не вариант.
Подумал над другим вариантом, засыпать в бутыль чего нейтрального, но чего? Стеклянных шариков предложили, но нет гарантий чистоты, еще предлодили аквариумный алюмосиликат. На винодельческих форумах не заморачиваться, в них всякие бутыли есть, всякое купажирование и тд. У меня залить нечем, поэтому хочу тут спросить, т.к. тут более замороченные коллеги)
Может другие способы есть?
так вроде оксид серы -один из продуктов брожения защищает от окисления.
Да, но не все используют, я тоже не хочу и это для хранения, а мне еще надо тихое брожение пройти.
15 минут назад, vossax сказал:
Стеклянные шарики можно легко помыть и стерилизовать, в отличие от керамики, которая имеет пористость и шероховатую поверхность. Так что, на счет стеклянных шариков Вам посoветовали абсолютно правильно.
В полиэтиленовый пакет налить воды и запаять.
Кега пивная, 30 литров пэт.
Беру на точках отпуска пива. За шоколадку 5-8 штук выносят. Из них половина с резьбовыми крышками.
Свободный объем компенсировал просто сдавливанием энтого пумпыря. Литров 7 "компенсировал",  добродила расправилась. Все равно по 1 разу пользую.
40 минут назад, Авас Петяев сказал:
Да, только сказали, что стекло разное и надо искать лабораторное, только где ж его столько найти..
39 минут назад, codename1182 сказал:
Горлышко узкое, и полиэтилен нельзя говорят, как и пэт и остальные подобные пластики.
31 минуту назад, Л е о н ы ч сказал:
Углекислым газом из сифона свободный объём можно заполнить
Сифона нет, но я полумал о гашёной соде с лимонкой.
24 минуты назад, сергей3 сказал:
30 литров пэт.
Эт много) у меня с 20 литровой остаётся когда как, но меньше 20ти.
14 минут назад, vossax сказал:
Не надо искать лабораторное, обычное прекрасно справится. Все бутылки сделаны из такого стекла и ничего, никто не жалуется.
По моему вы сами себе голову морочите . Сверла в деревне может не быть а тара есть всегда . Плохо искали .
35 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Плохо искали .
Откуда такая уверенность что я плохо искал и что в магазинах есть такая тара?
41 минуту назад, Авас Петяев сказал:
Зашел в аквариумный магазин, алюмосиликаиа нет, но там
 есть камешки стеклянные разных цветов. Такие подойдут же? Правда дорого выходит и в наличии столько нет, сколько нужно...
Вопрос поставлен неправильно - надо убрать лишний воздух на поверхностью вина. Опустите силиконовую трубку почти к зеркалу жидкость, второй конец этой трубки в емкость с водой, гидрозатвор, опустите в горловину бутыли воздушный шарик, надуйте и завяжите. Все. Контакта с воздухом нет, лишнего объема нет...
36 минут назад, vossax сказал:
Подойдут. Еще можно поискать бесцветные стеклянные шарики, которые сотнями тонн применяются в разных отрaслях промышленности и в частности, как сырье для производства стекловолокна.
Кстати, стеклянные шарики можно заказать и в интернет магазинах, например:
https://ru.aliexpress.com/i/32651621679.html
6 часов назад, O-Witte сказал:
воздушный шарик,
Который пахнет резиной...
6 часов назад, Авас Петяев сказал:
магазинах, например
Да, но из чего они там... Да и как то дорого для 0.7 литра... Если конечно я правильно посчитал.
7 часов назад, vossax сказал:
Не нравится запах резины - возьмите латекс ( изд. №2 )
аргоном задуть.  на горловину перчатку или изделие 2.
Изменено пользователем alex.573
2 часа назад, alex.573 сказал:
Аргон не в каждом колхозе есть, а углекислотный огнетушитель есть даже у моего цабакена.
9 часов назад, vossax сказал:
Не бойтесь Вы так различий в составах стекол! Для вашего применения годится любое стекло из тех, из которых могут быть сделаны шарики, продаваемые в развес:
  1. Обычное - натрийкальцивое стекло (тарное),
  2. Стекло для производства стекловолокна (тоже натрийкальциевые стекла),
  3. Цветное стекло (натрийкальцывые стекла с пигментами).
Никто не будет делать массовые шарики из дорогих стекол, содержащих тяжелые металлы, например из хрусталя или из уранового стекла.
Кстати, 4 кг стеклянных шариков имеют объем около 1,6 литра (плотность тарного стекла составляет 2,5 г/см3).
Делал в 16 году яблочное. Отбродило, разлил, отнес в банку, перед тем как спустить добавил по пол ложки чайной песку. Оно в банке еще чуток побродило. Ходил раз в неделю спускал газ. Это длилось от месяца до полугода, в разных емкостях по разному.  В результате воздуха в бутылях не осталось, только углекислый газ. Хранится хорошо, не портится.
4 часа назад, Авас Петяев сказал:
уранового стекла
Оно ж вроде светиться?
6 часов назад, Qlibinglazz сказал:
А латекс такой же нейтральный к спирту как стекло?
4 часа назад, Qlibinglazz сказал:
У меня тоже есть, но что вы думаете по поводу чистоты вышедшего газа? Я бы не стал рисковать 20литрами вина...
Кстати, 4 кг
Ну да, чуть больше , но все равно столько денег отдавать, а надо литров 8-10.
20 минут назад, vossax сказал:
Да, флюоресцирует зеленым цветом. Однако, шариков из него не делают и вообще уже давно нигде не применяют.
Купите в деревне бутылку сильногазированой минералки (1-2шт) и углекислотой задуйте свободный объем.
Стеклянные шарики моем в посудомойке и потом отжигаем в духовом шкафу на 200 С.
Будут чистыми.
Порезать стекло на полоски и их опускать в ёмкость до заполнения, можно связать упаковочками леской.
17 минут назад, ДМихАн сказал:
Обязательно будут мелкие осколки от острых граней, которые могут остаться в вине, да и руки изрежете.
