Парни, помогите пожалуйста
ФТ 11 шумит на высоких оборотах
Дело видимо в муфте слишком она свободно сидит
Как ее крепче посадить?
Изменено пользователем Dimas9710
Что значит посадить плотнее?  Между корпусами люфт? Попробовать можно балластное кольцо увеличить. Проверить все гужоны с пальчиками, не выпало ли что, было такое, визжала уши закладывало, был еще вариант - деформация дисков, плоскость крутануло из-за износа, тоже оч шумела
В каждой муфте по два подшипника. Какой-то рассыпался. Может, и не один. Разбирать валы, делать ревизию.
PROPELLER-DZK, да вот я просто устал эти ФТ разбирать и собирать
mister.Zig-Zag, да и я на это грешу
Пока не очень хочется разбирать.
Работает на низких оборотах нормально.
А свыше 500 начинает кричать
А вот именно 2,3 и 4 муфта за это отвечают
я бы все таки разобрал, лучше сейчас разобраться с малой кровью, чем потом стоять и репу чесать что делать))) я год назад перебрал вполне работающую коробку, но нюансов много нашел,  до сих пор радует, работает железяка шесть дней в неделю
PROPELLER-DZK, я уже за все время 3 коробки перебрал
Пока что ФТ самый трепетный станок
PROPELLER-DZK, сейчас ещё одну ФТ собираю
Поэтому той заняться времени особо нет
Токарь пока так работает
А потом подшипники заменю на муфтах, ну или сами муфты
Тут уже как дело пойдёт)
