Mikhail_Levin
Нагрев 95х18 для закалки путем окунания в медь
Есть необходимость калить мелкие детали из 95х18, нет спец оборудования, но есть Мысль, как достичь почти точной температуры нагрева для закалки. Расплавить медь и сразу же поместить туда заготовку, поскольку температура плавления меди 1083 градуса, что почти совпадает с температурой закалки 95х18 то кажется логичным что такой метод может позволить не ошибиться с температурой нагрева, особенно в сторону недогрева. Спустя секунды пребывания заготовки в меди она извлекается и тут же помещается в воду/масло.
Что думаете на этот счет?
07.11.2019 в 01:09, Mikhail_Levin сказал:
Фигня !!! все это
Температура плавления не равна температуре расплавленного металла.
Изменено пользователем Viziter
30.11.2019 в 10:17, Viziter сказал:
Я так понимаю после расплавления температура будет расти?
9 часов назад, Mikhail_Levin сказал:
будет расти?
Да
При опускании детали температура вокруг заготовки изменится.
Как сказали выше-невыйдет.проще взять с китая плату индукционника за 2000р раз детали небольшие.
https://m.banggood.com/ru/Low-ZVS-12-48V-20A-1000W-High-Frequency-Induction-Heating-Machine-Module-p-1038472.html?utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_campaign=1438500_8612&utm_content=fh&PT03232936425201511@
Изменено пользователем AlexMOS
