ktzarim
Станина стол держатель для болгарки
Для каких работ планируется решетчатый стол?
Для раскроя листа. Чтобы хорошо было видно рез. Ну скажем дорезать до отметки.
У меня была еще была идея сделать угольник к столу для перпендикулярного распила профиля, трубы.
Для реза трубы уголок закрепляется на подошве стола перпендикулярно диску. Он краем соприкасается с трубой по длине. Рез получается перпендикулярно и по окружности.
Изменено пользователем ktzarim
Кронштейн, установленный на болгарку, при работе отдельно болгаркой не мешает и его можно не снимать.
6 часов назад, ktzarim сказал:
Размер стола 210 на 110
Сделал с припуском 5 мм на край. Хочу подрезать край стола чтобы от границы реза до края стола было целое число сантиметров.
В кронштейне болгарки отверстие квадрат 8 мм под мебельный болт М8х30.
Хорошая реализация. Китайцы продают некое подобие этого, но очень хлипкое. А у Вас - и проще, и лучше, и умнее сделано. Себе я просто креплю уголок на кожух болгарки, на кожухе - отверстия, на уголке отверстия с резьбой, и пара винтиков - не столь удобно, как сделали Вы, но тоже работоспособно.
2 минуты назад, anatoly8 сказал:
Кожух сверлить было жалко. Но Ваш вариант тоже нормально.
Из вариантов, которые я встречал в интернете, был вариант где шарнир был с другой стороны кожуха.
Но мне он показался неудобным. Удерживать корпус болгарки под таким углом не удобно. А в моем варианте усилие от руки направлено на ось шарнира и не нужно сильно стопорить шарнир, достаточно сил трения. И захват рукой получается естественный.
Попробовал я резать лист 3 не по линейке. Рез в обратном направлении хорошо, но искры вверх и надо бы от них прикрыть наполовину кожух  отражателем из оцинковки. Его можно прикрепить на болт шарнира.
При резе в прямом направлении стол немного приподнимает. Удерживать в принципе можно, но лучше сделать грибковую ручку как на ручных циркулярках или ручку согнуть из прутка.
Мне самому в работе больше понравился решетчатый стол. Все видно и перемещать легче.
Сегодня попробовал резать лист 3 по линейке. Если полностью выпустить диск 125х1 , то через 50-60 мм рез уходит в сторону, не хватает жесткости отрезного диска. Если диск выпустить на несколько миллиметров, прорезать канавку глубиной 1-1,5 мм, а затем прорезать на полную глубину, то все получается. Я прикладывал линейку к разрезу волнистость получилась на глаз где то 0,2-0,3 мм.
19 часов назад, ktzarim сказал:
тут может быть причина косвенная.
Периферия диска греется ,он раздаётся ,кривится и делается нежестким.Почему то на обычной работе этого не происходит. А вот на станке когда с подачей режешь кругом-замечал не раз.
И греют не все стали ,а какие то определённые. Какие именно-так и не понял ,но из самых обычных железок металлоломных одна попадётся -греет ,другая-нет. Рядовые марки-может попадают низколегированные какие ?
Попробовал нечто подобное в китайском исполнении и разочаровался - хило, неточно, подозрительно с точки зрения надежности...
Запланировал себе на теплое время несколько проектов по отрезанию.
1. Основной - болгарка на станине бывшего долбежного по дереву К-91 с подачей координатного стола шестерней-рейкой по Х и винтом по Y (одно из применений будущего универсального "лафета", вспомогательное). Лафет обеспечивает операции: резка, шлифование (обдирка), фрезерование (неточное), обработка кромок и пазов перемещением по Х-Y, резка, долбление, сверление, прессование перемещением по Z (шестерней-рейкой для долбления и прессования, второй отключаемой винтовой подачей - для относительно точных работ). Прорабатываю конструкцию крепления болгарки для поворота по двум осям и универсального крепления инструмента для долбления и прессования.
2. Болгарка в кожухе штробореза "Фиолент" между двух мебельных телескопических направляющих. Только резка листа. Прорабатываю конструкцию крепления агрегата на стол.
3. Болгарка в "штатной" качающейся стойке, но вместо хилого основания - плита УСП 240х240 с нормальными поворотными тисками, в которые крепится деталь или подручник. Отрезание, шлифование (обдирка), заточка инструмента, привод гравера (патрон на гибкой передаче). Прорабатываю конструкцию подач стойки и тисков, для резки деталей до 50-80 мм по длине реза горизонтальными проходами, и крепление на станине (основание+колонна+механизм подъема стола) сверлильного станка типа К-43 - для габаритных деталей.
4. Болгарка в "штатной" качающейся стойке, закрепляемой в направляющей планке УСП (отверстие ф26 или более для возможности поворота стойки) с креплением планки болтом через паз к наковальне слесарных тисков (настройка поворотом планки и перемещением ее в пределах паза). В тиски зажимается деталь или подручник.
Первые два проекта будут точно реализованы, два других - если по каким-то причинам задержится реализация приоритетных или между делом.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Визуально корректируется отклонение реза.
Я думаю точность подачи заготовки должна быть не менее 0,1 на длине 100. Это точность обычного штангенциркуля. Отрезные станки обычно хлипкие кривые нежесткие и такую точность не обеспечат.
Еще диски одного диаметра выпускают разной толщины. Тонкие Луга 125х1 уже в пачке видно какие они коробленные. Тонкие диски для любителей пилить дешево но приблизительно. Толстые
ведут себя заметно устойчивее. Для точного реза покупать толстые диски или использовать огрызки от большой болгарки.
1 час назад, chuk011 сказал:
Нужно предусмотреть удаление пыли или размещать на улице под навесом.
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Диск перегревается и зерно теряет остроту.
Обычно болгаркой режут прерывисто. Если работа постоянно 2-3 мин -он и нагреется.
станок подаёт потихоньку и греется только кромка. У диска очень нехилое тепловое расширение.Нагрелся-его очень видимо коробит и начинает вихлять. Особенно самых тонких это касается.
При чем совсем немного нагрев-рукой берёшься-не обжигает. Остывает он тоже поразительно быстро.
У меня резак вот такой.Кручу не быстро ,чтобы искры не летали.Зато за дисками нанаблюдался всякими. Они ещё и между собой сильно разные.
24 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
То что у вас на фото заметно отличается от диска 125х1 и его крепления на болгарке. Диск больше и толще и шайбы больше. Его жесткости видимо хватает чтобы подрезать края. У меня с давних времен есть стол по типу циркулярочного и стоят диски 400х4, раньше ставил советские 400х5. Диск позволял подрезать край и снимать фаски и заусенцы на боковой поверхности диска но на него не затащишь лист 2500х1250. Это уже другого порядка.
1 час назад, ktzarim сказал:
Не ,режу то самым тонким. Его то и выгибать может ,а может и не выгибать.
Фотка просто-что за аппарат.
А советские коричневые лучше были всё же. Тоже на циркулярку ставили-хоть рельсы пили ,мотор бы тянул.
5 часов назад, ktzarim сказал:
По варианту №2 - на улице, 1, 3 и 4 - пылеотсос и экраны, кроме того для №1 как вариант - размещение около проема на улицу.
Добавил фоток
