Aleks55555
Делаем ленточный смеситель
Здравствуйте!
Ищем мотор - редуктор , или редуктор и электродвигатель. Но из характеристик знаем только обороты на вых. валу редуктора +-30 об/мин .
По нагрузке - делаем горизонтальный ленточный смеситель для комбикормов. Длинна - 3 м ширина - 1,4 м. по загрузке будет ~ 3 куб.м. по весу сырья ~ 700 кг.
Посчитали ("на коленке") крутящий момент ~ 4 000 н.м., но как-то не уверены что такой большой нужен .... продукт не влажный (12-18 % не более), да и ленточный все таки.. нагрузка не как в лопастном...
Помогите люди добрые  подобрать ...
Сами думаем про 1ц2у-250 ( или РМ 350) и какой-нибудь двигатель на 15 квт (1500 об\мин) или может 11 квт подойдет (1000 об/мин)
10 часов назад, Aleks55555 сказал:
Для определения  мощности надо знать скорость, нагрузку и КПД. Скорость есть, а с нагрузкой трудно. Если принять ваши 4000Нм, теоретически получается немного больше 12КВт, с КПД наверно так и будет примерно 15КВт. Если хотите поточнее загрузите по полной комбикормом в установку , установите рычаг 1 м на вал и динамометром попробуйте потянуть и определите  точный крутящий момент при страгивании. Тогда  можете выбрать нужный редуктор по нагрузке,  по характеристике посмотрите на КПД редуктора  и пересчитаете на мощность.
Спасибо за комментарий. Мы смеситель только делаем, подбираем заранее оборудование на него, пока готовы только в выгнутые после раскройки боковины и торцы емкости. 1 м не получиться , у нас ширина 1,4 м., но это не главное, наверное можно в пропорции. Просто думали по расчетам определить...
06.11.2019 в 04:54, Aleks55555 сказал:
Думаю, вы правы это излишне. Думаю можно выбрать и 11 КВт движок.  На реальность будет много факторов влиять и состав комбикорма, и  шероховатость бункера, и расстояние от лопастей до стенок, и степень заполнения... Будем  считать . что 11КВт для штатного режима, а если заклинит это уже не штатный режим.
