Схематически должно быть примерно таким.
На практике получается седловидным. Попробовал от нечего делать из 1 и 2 руб.
Из рубля откровенное седло выходит. только односторонняя раздача. Диаметр равен диаметру монеты.
Из 2 р с отв . 8мм и раздача встречно-попутно-встречно-попутно -вот это.фактически-то же седло и с той же утоненной второй стенкой (которую на всех фотках в нете скромно стараются не показывать:lol:)
1498560176_1.thumb.jpg.83910840e493e726eb2e6a2c8477d483.jpg455532268_2.thumb.jpg.5d837e848fe347b3ee1a6cc533e57afe.jpg310487350_4.thumb.jpg.75f359c8ad9629ccb9d06b0cd08623cc.jpg734074746_3.thumb.jpg.d5a2b2bdfb9056a1a59efd16a1bafbd6.jpg
Как при вытяжке получить бочкообразную форму ,не нарушая рисунка ни снаружи ,ни внутри ?
(буртик по краю был срезан на токарнике на заготовке ,однако и этого недостаточно.
Все орлы с них ,кстати ,бессовестно улетают ,но это уж рисунок такой.
Серебряную возьмите да с отжигом )  Сам не страдал , но парни у нас когда то страдали . По моему просто делали на конусе морзе 2 , грели резаком и что то подкладывали , воняло жутко , как бы не кожу .
Изменено пользователем Dark horse & Co
15 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Они чё-сперва прокладывали а потом грели? Её отжигать просто время от времени.
У нас в армии азер один в кочегарке делал. По армейски ,естественно.
тут хитрее. Прокладывать просто бумагу можно ,но это в конце уже.
Конус не должен прижиматься-будет вывернутая внутрь воронка.
Её надо сперва шариком давить на полусферу.Диаметр наружный будет уходить.
Потом конус как то попеременно с разных сторон. иначе она будет утоняться сильно.
Её трудно нормально сделать.
Чё то загадка зацепила. Сдаётся-последовательность нужна примерно такая (очень теоретически).
и край монеты надо сначала протачивать.Там слишком много металла-с одной стороны буртик надо снимать.
Я этим сам не занимался и не видел технологии, но вытачивал товарищу оправку с внутренним конусом. Я так понял, что это для осаждения внешнего диаметра монеты.
На Ютубе  на канале Адвоката Егорова есть несколько видео с технологией изготовления. Он их делает на длинных конусных оправках.
6 часов назад, Витюня сказал:
Возможно это планировалось. Но это самое прочное место.Набивание конуса не задавит внешний диаметр ,а сплющит его в другом месте. Она вот такая бяка.
Хотя штука полезная.
Она вот здесь была толще намного. Я её сперва на конусе в станке роликом катал-толку нету. Потом взял и резцом снял нехилую такую стружку. Потом накаткой меленькой катнул-это её след.
Фото со сканера-кажется кривой. Это искажение-она круглая нормально.
6 часов назад, GoncharovOV сказал:
Они у него седловидные и получаются. На хорошей фотке-с виду неплохо ,в руках-полное полное...
У нас азер такие и делал. Грел в печке и забивал какой то бородок. потом запиливал ,полировал. Он делал нормально. И не совсем за спасибо ,кстати.
Что у Адвоката правильно-это прокладка бумагой. Она правда нормально держит.
И ещё-мне в видюхе померещился некий разрыв.Вроде какой то этап формовки выброшен. Или ошибаюсь с перепугу ?
По любому забивание конуса с любой стороны не даст бочкообразности посередине.
В предыдущем рисунок не совсем правильный. там вот так скорее. Бочкой и не пахнет.
Короче ещё одну сделал.
Эта без опиловки-с молотка такая.
Рельеф внутри -ОК. Снаружи стал какой то нерезкий. Возможно-ухудшает сильное растяжение. Не побит ,а четкость ушла.(а может и сама монета была мутная-не обратил внимания)
236588901_11.thumb.jpg.7fb942accb6e323c803f4a1f62d58d58.jpg2095158037_12.thumb.jpg.b87be6c162835e81035e3374ea72cf31.jpg1032747616_13.thumb.jpg.f3c771926ab1882123ff2ca1a4259a84.jpg1549347301_14.thumb.jpg.20ba132b2e3936a6b9ed9625988a4bfd.jpg
тут фига такая ,что она постоянно должна быть выпуклой и бить изнутри большим диметром ,а конусом тока раздаём дырку навстречу.
И в конце самом калибровка.
Стала как воронка-сразу брак трудноисправимый.
Втулки особо не нужны.
Длинный конус не нужен. Хороший вот тот ,который толстый короткий. Который из стремянки-дурной длинный (и стремянка дурная калёная-не нужно).
Бить вообще плохо-лучше тисками давить. А то большой диаметр и так более толстый ,а его ещё высаживаем долбёжкой.
А вообще тут много хитростей всяких мелких.
" Обручальные кольца Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне отковал из медных пятаков сельский кузнец",что то такое в школе ,когда то нам октябрятам читали больше чем полвека назад,:classic_smile: вообще ,думаю меня поддержат форумчане,интересно бы видео процесса посмотреть в вашем исполнении если не трудно
4 минуты назад, александр.. сказал:
Не просто трудно ,а невозможно.
Процесс больше часа и из угла в угол с раздумьями и копанием в железках.А что происходит в самой железке-в процессе и самому не видно. Ударил и смотри-испортил или нет.
Смотримым это может быть только на отработанной технологии.
Там ещё всё в бумаге делается. Деталь готовая к удару выглядит вот так. (стрелка-чтоб было понятно ,где деталь).
Бумагу надо менять постоянно и смотреть ,что выходит. В этом возня.
Более нормальный образец.
Монета 2 р медноникелевая.
Рисунок не повреждён ни внутри ,ни снаружи. Насечка по ребру не повреждена. Внутр. диаметр-обе стороны одинаковый в пределах десятки (по конусу).
Без механической обработки.
Предлагаю взять комплект конусов. Одновременно внутренний и внешний, при том в наборе разные углы. От более тупых к более острым. При том конуса в размере должны уменьшаться (а монета-кольцо будет в высоту расти).
Короче технология, обратная протяжке (прошивке). Монету на конус, снаружи другим конусом с тем же углом ее. И так - последовательно.
А задавливая монету во внутренний конус наверное даже можно ее диаметр (колечный) несколько уменьшить даже.
Снаружи давить некуда-там поверхность с рисунком.И материал удавить некуда там ,где его и так больше ,чем надо.
