White_Swan
Посоветуйте сталь для изготовления вала
Брал амортизаторы по цене металлолома у ремонтников иномарок, модель не скажу.
05.11.2019 в 23:33, Aleks-STT сказал:
и даже не калить
Под скольжение калить надо обязательно, причем на максимум. Мартенсит без отпуска или азотирование. Чем выше твердость цапфы, тем более долговечен подшипник скольжения.
Для повышения коррозионной стойкости хромистые стали надо калить на такую температуру, когда карбиды полностью растворятся в аустените. Для Х13 это 1000, 1050 и выше. Для теплостойкой подшипниковой 95х, посоветованной выше, 1130-1150 для максимальной стойкости к ржавлению.
Вообще если делать вал без претензий по прочности и моменту, под скольжение из легкодоступной стали, то легче всего взять 40х13 в состоянии поставки, проточить, прошлифовать в размер и отдать на азотирование. Хром с азотом дает очень твердый слой, самое то что надо под гидродинамику, и заодно защищает от ржавчины. Второй вариант закалка на мартенсит(максимальную твердость) без отпуска, потом круглая шлифовка. В крайнем случае, если выхода на круглую шлифовку нет, проточка эльбором\КНТ, если есть точный станок класса "В"
17 часов назад, Авас Петяев сказал:
заготовки штоков гидроцилиндров
Да. На самом деле такой шток, даже если он из порошковой стали, а не 40Х, уже идеальная заготовка для гидродинамического шпинделя. Хромированный слой в нужных местах ободрать твердосплавом, или вообще хоть на наждаке. Потом основа легко точится чем угодно.
07.11.2019 в 15:57, IvanIvanov76 сказал:
07.11.2019 в 16:07, IvanIvanov76 сказал:
Иван, у меня никакой гидродинамики не будет. Скорость вращения маленькая.
