White_Swan
Посоветуйте сталь для изготовления вала
Вал будет иметь диаметр в районе 22 мм и длиной около 300 мм, расположение вертикальное в подшипниках скольжения.
Какую сталь взять? Она должна быть доступная и хотелось бы, чтобы коррозионно-стойкая.
Для валов часто применяется сталь 40X, но является ли она коррозионно-стойкой?
Например, сталь 95Х19 будет точно коррозионно-стойкой, а доступна ли она?
Ну и ещё такой вопрос - до какой твёрдости необходимо подкалить и отпустить заготовку, чтобы можно было
просверлить боковые отверстия (фиксация втулок) и нарезать резьбу (G1/2)?
2 часа назад, White_Swan сказал:
Леркой в бытовых условиях?
Трудно будет найти тиски ,которые смогут его зажать ,чтобы не крутился.
40х покроется ржей,95х19 надо искать по предприятиям.резьбу резцом лучьше резать.
41 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Какая лерка, если заготовка подкалённая? Резец твёрдосплав резьбовой.
13 минут назад, AlexMOS сказал:
это понятно
какие ещё походящие варианты сталей?
40х при обработке близкой к шлифовке не ржавеет
и второй вопрос а какие нагрузки на валу
6 минут назад, Aleks-STT сказал:
ну вот и был вопрос-то
до скольки роквеллов калить?
чтобы и твёрдость была достаточная, и чтобы отверстия просверлить можно было и резьбу нарезать
скручивающий момент комариный
можно считать что нагрузки нет
то есть она несоизмерима с трением в подшипниках
осевая нагрузка будет состоять из веса самого вала + 1-2 кгс
Изменено пользователем White_Swan
тогда имет смысл  смотерь в сторону  40х13   20х13
и даже не калить  так как вы говорите что нагрузок почти инет
8 минут назад, Aleks-STT сказал:
там где вал контактирует с подшипником скольжения, он должен быть гладким (шлифованным)
а мягкий металл не отшлифуешь
поэтому подкаливать надо по-любому
3 минуты назад, White_Swan сказал:
Прокатать роликом
Если не калить, тогда можно вообще из аустенитной стали точить - из 12х18н10т
она точно не заржавеет :smile:
White_Swan
Судя по указанной нагрузке-можно,главное наличие оной.
так может взять трубу нержавеющую с хорошей поверхностью?
А в неё загнать аппендикс ,на котором нарезать 1/2 ? (из сантехники что то найти).
2 часа назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
да где ж её взять
тем более такой кусочек
сантехника из чернухи точится
5 часов назад, White_Swan сказал:
Это спорный вопрос.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=латунный сгон
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=сгон нержавейка
да где ж её взять
Кажется ,это проще ,чем точить и калить какой то вал.
Как вариант, можно поискать, подходящие по диаметру, заготовки штоков гидроцилиндров. Эти заготовки продаются уже полностью готовыми для подобных применений: калиброванные, с идеальной износостойкой поверхностью из полированного твердого хрома. В обычной влажной атмосфере хромированные штоки гидроцилиндров имеют весьма приличную коррозионную стойкость.
55 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это спорный вопрос
Так и знал, что кто-то обязательно вспомнит про латунные и нерж сгоны на рынке. И этим человеком оказались вы!
57 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вы предлагаете мне переделать проект так, чтобы туда вписался рыночный сгон вместо вала? Или отпилить кусок сгона, а потом припаивать или приваривать этот кусок к валу, который тоже придётся скорректировать? И всё ради чего? Какой в этом смысл? Сэкономить немного денег? Я думаю, что экономия окажется со знаком минус.
41 минуту назад, White_Swan сказал:
Так проект не описан ,требования и назначение не указаны. Известно только-нагрузка незначительная и условия атмосферные.
По таким подойдёт любая нерж. трубка мебельного назначения.
В трубку 22  со стенкой 1мм отлично запрессовываются проточенные резьбовые концы.
Трубка "в районе 22"-как раз 1/2 и есть без доработки..
А все ненержавеющие  и относительно нержавеющие стали ржавеют.
21 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
там внутренний диаметр получается 20 мм а полудюймовый сгон должен иметь внешний диаметр 21 мм
4 часа назад, White_Swan сказал:
он ещё и кривой может быть.  Зажать за резьбу и проточить на 20.
И трубу внутри проверить и расточить при необходимости.
5 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
куда там растачивать, если стенка 1 мм всего?
ну и зачем тогда весь этот цырк с конями? если можно выточить вал с нуля без извращений?
Берите шток гидравлического амортизатора автомобиля, они есть диаметром 22 мм и попадаются очень даже ровные, с покрытием от коррозии и истирания.
‎05‎.‎11‎.‎2019 в 23:21, White_Swan сказал:
40Х13. Но гарантии от коррозии во всех условиях эксплуатации не будет, 13 процентов хрома -это на нижнем пределе коррозионной стойкости.
1 час назад, ДМихАн сказал:
где брать? на разборе или в запчастях
а от какого именно авто такой диаметр?
1 час назад, White_Swan сказал:
Необязательно выковыривать штоки гидроцилиндров из автомоблей, можно заказать заготовку нужного размера напрямую у поставщика, например, здесь:
http://gik43.ru/category_9.html
https://hidravlik.com.ua/shtoki_hromirovanye/
https://harkov.flagma.ua/shtoki-gidrocilindrov-shtoki-hromirovannye-o1044324.html
