Л е о н ы ч
О самодельном твердомере
Доброго, коллеги.
А что если корундовые или алмазные иглы от проигрывателей грампластинок, использовать в качестве инденторов? Есть немного такого добра. Выбросить жалко, куда бы применить.
 Глубину проникновения измерять микрометром.
В качестве индентора нужно использовать индентор )) тем паче что оно стоит как гамбургер . А корундовые иглы раздать страждущим , от их толку как от козла молока в твердомеростроении :)))
Изменено пользователем Dark horse & Co
Нискажу
3 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
Вообще-то, при измерении твердости измеряют не глубину проникновения индентора, а диаметр или диагонали полученного отпечатка. Интересно, как Вы собираетесь микрометром и без микроскопа мерить диагонали отпечатка размером, например, 48,1x48,2 мкм (закаленная высокоуглеродистая сталь с твердостью 814 HV1,0)?
20 минут назад, Л е о н ы ч сказал:
А фанаты старинной аудиоаппаратуры  ищут эти самые иголки.Когда я еще в старой барахолке выложил коробку таких иголок, они разлетелись как горячие пирожки.....
3 минуты назад, Авас Петяев сказал:
Да что вы говорите. http://docs.cntd.ru/document/1200004663
13 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Я имел в виду способ измерения твердости по Виккерсу. А для измерения по Бринелю или Роквеллу, действительно меряется глубина проникновения шарика или конуса. Проблема в том, что для такого споcоба измерения твердости нужен жесткий станок и усилия в сотни кило, плюс не алмазные иголки от проигрователя, а стальные шарики или алмазные конусы в мощных оправках.
Профилемер сделать из иголок?
05.11.2019 в 19:03, pchel сказал:
И профиль на слух...
‎05‎.‎11‎.‎2019 в 19:15, Авас Петяев сказал:
Для Роквелла - глубину. Но в любом случае - важна ПЛОЩАДЬ отпечатка, поэтому и диаметр, и диагональ измеряют для инденторов с четко известным углом пирамиды или диаметром шарика (а они внезапно разные - кроме хорошо известного индентора Виккерса, есть индентор Кнуппа, где пирамида ромбическая, а в инденторе Берковича - вообще трехгранная).
Л е о н ы ч, у каждого метода есть определенные условия. одно из них - форма наконечника. усё остальное отталкивается от этого.
Наконечники из твердого сплава не дорого стоят. шарики тоже.
Вы по какому методу твердомер хотите?
05.11.2019 в 19:01, Л е о н ы ч сказал:
по сути, тот же ИЧТ и есть микрометрическая головка часового типа
можно сделать ежика из поролона и иголок
05.11.2019 в 18:01, Л е о н ы ч сказал:
можно.
"дергать" иголку, прижатую к испытуемой поверхности и по скорости затухания колебаний оценивать твердость :crazy:
ГОСТ дает четкое описание форм интендоров под конкректный метод измерения.К примеру найдите в Гугле чертеж НК1- если вы впаяете свою иглу в нужной стали оправку и доведете на оптикошлифовальном формы в допусках-почему и нет.
Лично я перед покупкой интендора за 30у.е сначала приобрел микроскоп  за 3у.е.чтоб хотя бы просто осмотреть его на наличие трещин ,как требует ГОСТ .
1 час назад, maxlinder сказал:
подарите оптикошлифовальный
Так и я о том же-теоретически если караты позволят- да а практически пшик:dash1:
